Ich brauche ca. 8 m Luftschlauch. Im Baumarkt wollen sie für einen weißen Spiralschlauch ca. 10 €/m. Gibt es nicht evtl. endlose Folienschläuche aus PE oder so? Also einen sehr langen Gefrierbeutel? Das müsste doch günstig zu haben sein.
solche Endlosschläuche sollte es in einem Landwirtschaftsfachhandel geben. Wurden (werden) verwendet, um Futtermittel im Silo zu verteilen. Man konnte die dann nämlich aufrollen, je mehr Futter im Silo war.
mistgabelinschinör schrieb: > Wurden (werden) verwendet, um Futtermittel im Silo zu verteilen. Man > konnte die dann nämlich aufrollen, je mehr Futter im Silo war. Das mußt du näher erklären.
Kein Problem.
Getreide (z.B. Mais) wird geerntet und in einer mobilen Mühle gemahlen.
Diese Mühle steht in der Nähe eines Futtersilos und bläst den gemahlenen
Mais zum höchsten Punkt des Futtersilos.
Am höchsten Punkt hängt ein Zyklonabscheider, damit dem Mahlgut ein
bisschen "Dampf" rausgenommen wird.
Ab dem Zyklonabscheider geht es dann mit diesem Endlosschlauch weiter,
in dem das Mahlgut zum Boden des Silos fällt. Früher einmal waren dann
auch Leute im Silo, die das Mahlgut festgestampft haben, und
gleichzeitig den Schlauch aufgerollt (also quasi umgekrempelt wie einen
Ärmel) haben, da man mit der Zeit ja immer höher hinaufkommt.
Seit dem Einsatz von Silofräsen verwendet das sicher fast niemand mehr,
da diese die unangenehme Arbeit übernommen haben, aber vielleicht gibts
diese Endlosschläuche ja doch noch im genannten Fachhandel.
Verstehe ich dich richtig, daß dieser Schlauch in erster Linie dazu dient(e), die Leute im Silo vor dem Regen von geschreddertem Mais zu schützen?
Vielleicht, damit es nicht so staubt (statische Aufladung, Staubexplosion)?
Nee, der Silage-Mais - das sind nicht nur die Kolben, sondern die ganzen Pflanzen - ist grün und feucht.
>...die Leute im Silo vor dem Regen von geschreddertem Mais zu
schützen?
ganz genau
welchen Durchmesser und welche Festigkeit muß denn das Zeugs haben? Wofür willst du es einsetzen? Was ist ""weißer Spiralschlauch" ? a) Für "Folienschweißgeräte" zum einfrieren von Lebensmittel gab (gibt?) es tatsächlich solche "endlosen Gefrierbeutel" auf einer Rolle aufgerollt. Sollte wohl auch noch heute verfügbar sein und nicht die Welt kosten. b) aus meiner Lehrzeit bei einen "großen deutschen Chemiekonzern" habe ich noch eine dicke Rolle derartigen Folienschlauch im Keller liegen. Das Material hat ca. 60-70 cm Umfang wenn ich mich recht erinnere [eine ca. 30-35 cm, platt zusammen gedrückte "Wurstpelle" aus weich-PVC oder weich-xxx]. Gegen Erstattung von Portokosten kann ich dir da ein paar Meter abrollen sowohl a) als auch b) hat aber nur die Festigkeit einer Plastik-Einkaufstüte, und in sich keinerlei mechanische Stabilität. keine Ahnung ob das für deine Anwendung geeignet ist. Für Kondenstrockner gibt es doch solche Schläuche welche man sich aus dem Fenster hängt, um die "Abluft" abzuleiten. 8 m sind die nicht, aber 3-4 Meter werdens schon werden wenn sie auseinander gezogen werden.
@Kaffeefee >Ich brauche ca. 8 m Luftschlauch. Im Baumarkt wollen sie für einen >weißen Spiralschlauch ca. 10 €/m. Wusste nicht, das es Luftschlauch im Baumarkt gibt oder meinste Wasserschlauch? Allenfalls Alu-Flexrohr für Dunstabzugshauben kämen mir da in den Sinn. >Gibt es nicht evtl. endlose Folienschläuche aus PE oder so? Also einen >sehr langen Gefrierbeutel? Das müsste doch günstig zu haben sein. Da mußte mehr Info bereitstellen: -Welchen Durchmesser? -Für welches Medium? Nur Luft? (Oder hat das was mit Kaffee zu tun? -Steht das Medium unter Druck oder Unterdruck? -Heiß oder Kalt? Ich kenne da vielleicht eine Firma die so was haben könnte aber ein unglaublich breites Sortiment für fast jeden Anwendungsfall hat. Da muss erst mehr geklärt werden.
Der erwähnte Spiralschlauch besteht aus so einer Art LKW-Plane, damit das ganze nicht zusammenfällt, ist eine Drahtspirale eingezogen, die das Ding in Form hält. Das ist neben dem Alu-Flexschlauch bei Dunstabzugshauben ein übliches Material. Wenn aber ein Folienschlauch auch genügt, dann such mal nach künstlicher Wurstpelle für Mortadella oder vergleichbare Fleischwurst. Kein Scherz, das Zeug wird beispielsweise in Biochemielaboren verwendet, um darin irgendwelche Algen zu züchten.
Danke für die Hilfsbereitschaft - die Endlostüten aus Einschweissgeräten sind mir auch eingefallen, werde ich bei Gelegenheit ausprobieren. Einsatzzweck: Belüftung meines an der Straße gelegenen Schlafzimmers. Dazu will ich im Fenster eines anderen Raums eine MDF-Platte einklemmen und irgendeinen Lüfter drantüddeln. Deswegen brauche ich einen längeren Luftschlauch.. Schön wär auch ein Feinstaubfilter und Schalldämpfer, sowie Wärmetauscher .. :-) Eine Staubsaugerturbine ist wohl zu laut, hätte aber genügend Druck für Filter. Lüfter aus dem Baumarkt kosten viel, Reichelt hat 120 mm 230 V Lüfter für ein paar Euro. Damit wollte ich's mal versuchen. Welche Dimmerart eignet sich für solche Motoren?
Da wirst du wenig Freude mit haben. Solche Kleinlüfter sind bauartbedingt laut und das ist im Schlafzimmer einfach blöd. Investier einige Euros mehr und hol dir einen größeren Lüfter ( 300-400 mm Durchmesser ) sowas gibt es z.B. bei Maico oder Pabst . Dann die Drehzahl runter, und du kannst auch noch schlafen.
