Hallo an alle, ich überlege schon eine ganze Weile, wie ich eine Distanz genau messen kann. Es soll eine Distanz von 0mm bis ca. 1mm sehr genau ermittelt werden mit einer Auflösung von ca. 0,01mm. Ich habe mich schon gefragt, ob sowas mit dem CNY70 machbar wäre, bin aber eher sehr am zweifeln. Hat jemand eine Idee, wie man so präzise messen kann? Die Messung sollte dabei nach möglichkeit berührungslos sein. Wenn das nicht möglich ist, habe ich an Dehnungs-Messstreifen gedacht. Hat jemand eine Idee? Mitch.
Ja, laut Fig9 im Datasheet kannst du entfernungen unter 0,5mm vergessen. Grundlegend erstmal die Frage ob dein Gegenstand sicher verschmutzungsfrei ist, sonst kannst du alles optische vergessen.... Ultraschall wäre bei 1mm 30uS Delay - vielleicht ein Lösungsansatz. Anselm
Mit einer konstanten Reflexion ist vermutlich nicht zu rechnen (unterschiedlicher Verschmutzungsgrad). Aber ich habe sowas wie ein Nullpunkt (Anschlag), an dem man referenzieren kann. Wie soll das mit Ultraschall funktionieren?
Man kann auch durch einen mechanischen Taster (Messspitze, Federkraft) die eigentliche Messung an einen sauberen Ort "verlegen"...
Wie sieht denn Dein Geldbeutel aus? Es gibt Laser-Sensoren, die das können, wenn Du sie bezahlen kannst. Wenn es mit Berührung sein darf, gibt es Inkrementalgeber (z.B. von Heidenhain); auch diese Kosten Geld. Wenn es nichts Kosten darf, mußt Du bei 'Bastellösungen' mit geringer Genauigkeit/Temperaturstabilität zufrieden sein.
Es geht zunächst mal darum, wie das realisiert werden kann. Ob das mit teurem Equipment oder mit "Bastelei" realisiert wird ist zweitrangig. Natürlich ziehe ich die günstigere Methode vor. Aber Interessehalber auch mit teurem Equipment. Man wird sich ja nicht gerade bei 3000 Euro für so ein Sensor bewegen.
Triangulationssensoren eventuell...muessten halt etwas weg von der Nullposition sein..zB der RF603 in der 10/2 Ausführung (10mm Grundabstand, 2mm Messbereich)...
Na ja, Du hattest den CNY70 genannt. Du solltest erläutern, welches Objekt gemessen werden soll. Größe, Oberfläche, Form, Verformbarkeit und u.U. welche Kraft beim Messen einwirken dürfte (bei Berührung).
Wie willst du damit Entfernung messen?
Die Biegung eines Blechs, welches von deinem Objekt weggedrückt wird?
Wie andere schon schribeen, die preiswerteste Möglichkeit hängt stark
von deinem Objekt ab.
Läuft ein metallisch leitfähiges Objekt an einer Wand vorbei, kann man
auf der Wand 2 Bleche montieren, und die Kapazität des sich so
ergebenden Kondensators messen. Das ist spottbillig und genauer als 1%
möglich.
Evtl. das Fehlersignal des Fokus vom CD-Pickup-Controller. Oder selbst ansteuern. Mögliche Einschränkungen: Messbereich, Oberflächeneigenschaften.
Der RF603 könnte ich mir vorstellen. Der ist aber leider etwas sehr groß. An den CNY70 habe ich gedacht, weil das Bauteil sehr klein ist. Kann also notfalls auch eingebaut werden. Die Fläche, an der gemessen werden soll kann unterschiedlich groß sein. Eine Flächige Messung scheidet deshalb fast aus. Gemessen soll an einem einzigen Punkt auf der Fläche. Ich möchte einen Verschleiß an einem rotierenden Anker ermitteln. Bei Messung steht der Anker allerdings.
Die Fläche, an der zu messen ist, kann Stahl oder Aluminium sein. Der Anker rotiert nicht nur, sondern weist auch einen Hub auf. Elektromechanisch gesteuert. Es soll der Hub, bzw der Verschleiß gemessen werden.
Digitalen Messchieber einbaun und langsam auf anschlag fahren für die messung, billiger gehts wohl nicht
Ein Digitaler Mess-Schieber ist für diesen Fall nicht geeignet. Die Messung soll automatisch durchgeführt werden. Dazu bräuchte man dann noch eine Vorrichtung, die den Mess-Schieber bei Betrieb des Ankers auf Distanz bringt. Das wird zu aufwendig und ist nicht mehr integrierbar.
Sieh mal das an: http://www.balluff.com/Balluff/at/ProductsChannel/Overview/de/Induktive+Abstandssensoren.htm
Hallo , Link anschauen . Sind aber teuer (um die 4T€) http://www.keyence.de/products/vision/laser/lkg/lkg_applications_3_1.php Frank
Die Seite sieht interessant aus. Da muss ich mal genauer schauen. Danke für den Tip.
Eine Kapazitive Messung wäre auch möglich: 0.01 mm Auflösung bei 1 mm Messbereich ist ja nicht wirklich viel.
Wenn du 5mm Offset zur Fläche hinbekommst, wäre der Sharp GP2Y0AH01K eine Möglichkeit...
schau dir mal bei www.welotec.de die OWLG Serie an. Hat eine Auflösung bis zu 2um und eine Ansprechzeit unter 900us. Kosten liegen ca. bei 900€.
