Hallo, ich will eine Sicherungsüberwachungsschaltung bauen und hab zu dem Thema folgendes gefunden http://www.electropoint.ch/fr/product/jeanmuller/catalogue/DE/15_Elektro-%DCberwachungsger%E4te_d.pdf was denkt ihr was ist da drin und wie funktioniert dass?
Ein sind bestimmt u.a. ein paar LEDs und Relais drin. Frage ist WOHER sie ihre Spannung beziehen. Ob sie nach einem kleinen Blitzeinschlag auch noch zuverlässig was signalisieren könnten??? Weitere Frage wäre, ob das LED-Signal im gut verschlossenen Schaltschrank überhaupt jemand bemerkt! Es gibt bestimmt auch Anwendungen wo das nützlich ist.
@TE: Mangels irgendwelcher hilfreicher Angaben Deinerseits über Höhe der Spannung, Umgebung, Vorgaben etc: Genau das hier tut es für Dich: Du findest in dem Buch "50 Spielereien mit LEDs..." von HS aus dem Franzis Verlag neben diversen anderen netten Dingen auch eine derartige "Sicherungsüberwachungsschaltung". @oszi40: Die indutriellen Teile haben einen Relaiskontaktausgang oder Bus-Anschluß -- also Fernanzeige kein Problem.
Hallo Andrew, Urlaub vorbei? -Mit LED Sicherung überwachen hat bei mir immer den bösen Verdacht, daß in Fehlerfall mehr als 10mA über die defekte Sicherung fließen könnten, was bei Berührung nicht so günstig ist. 500 kOhm +Glimmlampe wären sicher harmloser. -Fernanzeige ist schön, WENN sie ein Mensch bemerkt und dann reagiert.
Die Relaisausgänge der üblichen industriellen Sicherungsüberwachungen
werden i. A. zusätzlich in den Freigabekreis des Aktors gelegt -
entweder direkt oder über eine SPS.
Otto
Wichtig: Kondensator C1 Y Type verwenden!! Widerstand R1 auf ausreichende Spannungsfestigkeit achten.
@ Peter: Sehr hochohmig für 50 Hz 1047 kOhm. Da werd ich auch am Kollektor mindestens 200 kOhm brauchen das das ganze noch empindlich genug ist
richtig, ich habe sogar 470k dran + nachgeschaltetem Transistor, dafür liegt der Strom über die Sicherungsüberwachung unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle (kannst also ruhig mal bei gezogener Sicherung dranfassen :-) vorausgesetzt Y2 Ko!!
@ Peter: Warum hast du den die Diode D2 im Schaltplan, die brauch man doch garnicht
