Hey alle zusammen. Ich bin gerade total am verzweifeln. Und zwar möcht ich gerne ein Relais mittels Transistor ansteuern. Aber irgendwie klappt das nicht. Leg ich an den Steuereingang per Hand 12V an, dann klappt es wunderbar und das Relais schaltet und leg ich per Hand GND von den 12V an, sperrt der Transistor und das Relais schaltet nicht. Soweit alles klar. Aber... Leg ich aber an den Steuereingang 5V oder die GND von den 5V an, dann flattert das Relais fürchterlich. R ist im ersten Fall 470 Ohm und im zweiten fall hab ich alles zwischen 220 Ohm und 10k Ohm ausprobiert. Woran kann das liegen dass das Relais so "flatter"? danke für eure Antworten Gruss Tobi
> Leg ich aber an den Steuereingang 5V oder die GND von den 5V an, dann > flattert das Relais fürchterlich. Du mußt (natürlich) nicht nur irgendwoher 5V anlegen, sondern den GND von der 5V-Schaltung mit dem GND von deiner Relais-Schaltung verbinden. Sonst fehlt dir dein Bezugspotential. Und dann kann alles passieren... :-o
Cool danke ! :D hab jetzt einfach nur den GND von den 12V mit den GND von den 5V verbunden und es klappt :)
Und beim Bildcheneinstellen etwas die Größe zurücknehmen, wird davon auch nicht besser, wenn sie so groß sind! Oder meint da vllt. jemand, daß hier vllt. ein paar Kurzsichtige mitlesen. 3 MBit für eine Skizze und dann noch in jpg. , man fasst es nicht.
