Habe noch etwas gestöbert. Der TDA7240 (Datenblatt anbei) gefällt mir noch besser, hat einen Standby-Eingang, der ist im Datenblatt mit einem Schalter gekennzeichnet. Wenn ich jetzt vom uC aus diesen Eingang bedienen will, kann ich dann direkt einen uC-Ausgang dort anschließen? Oder bekomme ich dann mehr als 5V auf den Port und ich sollte lieber einen NPN-Transistor nehmen? Oder muß ich ganz potentialfrei schalten mit Relais?
Ich würde eimen NPN-Transistor nehmen. Kai Klaas
Das Datenblatt gibt nur zwei Informationen zum Standby-Eingang her: 1. Standby Strom 200uA 2. Schaltschwelle < 1V Insofern eigentlich kein Problem für einen uC. Selbst wenn die Spannung höher als 5V sein sollten, können die Schutzdioden des uC den Strom im allgemeinen ab. Eventuell einen Widerstand (1kOhm) in Serie schalten. Mit dem NPN-Transistor wäre es natürlich "sauberer". Merkwürdig ist der mit 22uF schon recht "dicke" Elko am Standby-Eingang. Im DB als "ripple rejection" angegeben. Warum am Standby-Eingang??? Wird der Eingang auf Ground gezogen, fliesst ein hoher Entladestrom, daher auch mit Transistor noch einen Widerstand in Reihe schalten. Gruss Mike
Hallo Mike, >Insofern eigentlich kein Problem für einen uC. Selbst wenn die Spannung >höher als 5V sein sollten, können die Schutzdioden des uC den Strom im >allgemeinen ab. Eventuell einen Widerstand (1kOhm) in Serie schalten. Mag ja sein, daß das dem Microkontroller nichts aus macht, aber vielleicht dem TDA7240? Vielleicht mag er nicht, daß sein Potential irgendwo hingezogen wird? Wenn im Schaltplan ein Schalter zu sehen ist, dann sollte dort auch ein Schalter hin, z.B. etwas mit Open-Drain oder Open-Collector. >Mit dem NPN-Transistor wäre es natürlich "sauberer". Merkwürdig ist der >mit 22uF schon recht "dicke" Elko am Standby-Eingang. Im DB als "ripple >rejection" angegeben. Warum am Standby-Eingang??? Was für den Standby nach Masse gezogen wird, ist oft ein Teil einer Konstantstromquelle für die Eingangsstufe oder eine Treiberstufe, so wie beim STK4040. Dann macht auch der 22µF wieder Sinn. >Wird der Eingang auf Ground gezogen, fliesst ein hoher Entladestrom, >daher auch mit Transistor noch einen Widerstand in Reihe schalten. Das ist richtig! Ich schätze mal, man wird an diesem Eingang so um die 1,4V messen, entsprechend zwei vorgespannten pn-Übergängen. Wird der Eingang unter 1V gezogen geht die Konstantstromquelle aus. Ich würde einen 470R Widerstand zum Entladen ausprobieren. Das gibt eine Zeitkonstante von rund 10msec, was zu einem nahezu klick- und störgeräuschfreien Ausschalten führen sollte. Kai Klaas
