Hallo, Mir ist eben etwas sehr komisches passiert und ich hab keine Ahnung woran das liegt. Ich wollte meinen µC programmieren, aber habe vergessen die Spannungsversorgung am µC anzuschließen. Der Compiler hätte ja einen Fehler ausspucken müssen, aber das hat er nicht getan sondern hat ihn ganz normal programmiert. Ich hab dann noch einmal nachgemessen und es lag nahezu keine Spannung am µC an.(max. 0,5V) Das schwankte ein wenig. Aber das ist trotzdem deutlich zu wenig um meinen Controller zu programmieren (Ich benutze einen ATmega8). Weiß jemand warum er trotzdem programmiert werden konnte?
Hm..Ich weiß nicht. Aber das hat er vorher nie getan...Das ist mir heute das erste mal passiert :-(
>Hm..Ich weiß nicht. Das macht doch nichts. >Aber das hat er vorher nie getan...Das ist mir heute das erste mal >passiert :-( Das heisst? Mit Versorgungsspannung konntest du nicht programmieren?
Ich programmiere fast immer völlig entspannt, sogar während der Arbeit! (Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen. Ist halt Freitag...)
Doch,doch mit Versorgungsspannung konnte ich auch programmieren. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen woher der ATmega8 die 0,5V hernimmt und wieso der Compiler dann keinen Fehler ausspuckt. Ich werd mir heute die Platine noch etwas genauer anschauen.
Warum sollte der Compiler einen Fehler ausspucken ? Nur weil "dein" Controller keine Versorgungsspannung hat ? Millionen anderer Controller auf der Welt hatten glaub ich in dem Moment Versorgungsspannung. Da fählt "deiner" nich auf.
Natürlich spuckt der Compiler dann eine Fehlermeldung aus. Weil keine Spannung = Kein programmieren. Hat er sonst auch immer getan.
Der Compiler kann den Controller nicht programmieren. Er übersetzt nur den Quellcode in ein Hex-File.
Ja stimmt. Aber ich habe Programmer's Notepad. Und da gibt es einen Befehl (Make All) Der setzt den Quellcode in Hex um. Und einen Befehl (Make Program) der den Hex File in den Controller lädt. Spätestens dann muss der Fehler kommen. Zumindest war es bis jetzt immer so.
Außerdem bin ich recht neu im Mikrocontroller-Bereich und ich bin erst 18. Was ich damit sagen will ist das ich nicht soviel Erfahrungen und Kenntnisse hab wie die meisten hier. Also sorry für evtl. dumme Fragen usw.
Dein Controller wurde in diesem Fall vom Programmer über die Programmierleitungen "Versorgt". Dies ist durch die Schutzdioden an den Eingängen möglich. Die sind so verschaltet das die Spannung an I/O-Pins maximal 0,7V höher ist als an der Versorgungsspannung. Wenn du nun keine Versorgungsspannung anliegen hast und dein Programmer 5V auf einen I/O-Pin gibt dann liegen an Vcc vom Controller 4,3V an was zum Programmieren ausreichen sollte. Ist aber in der Praxis nicht so toll da die Programmierpins von deinem Programmer belastet werden, es könnte Fehler beim Programmieren geben weil die Spannung nicht so sauber und konstant anliegt und zuletzt deine Schutzdioden kaputtgehen könnten (wobei ich das weniger glaube). Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Wenn du das mit den Dioden nicht ganz verstanden hast dann schau dir mal am besten im Datenblatt die Eingangsbeschaltung der I/O-Pins vom Controller an. lg
Doch das was du mit den Dioden meinst versteh ich schon. Aber was ich nicht verstehe ist, wie mein Programmer 5V rübergeben soll. Die 5V können gar nicht ankommen weil sie am ISP nicht vorhanden bzw. nicht angeschlossen sind. Bzw. der Jumper dafür nicht gesteckt ist. Auch wenn ich messe liegt keine Spannung am µC an (Auch wenn ich den Programmer mit anschließe). Aber programmieren lässt er sich trotzdem. Genau das gibt mir ja Rätsel auf.
Der Programmer braucht auch ne Stromversorgung. Die billigen fürn Druckeranschluss geben sich mit dem zufrieden, was am LPT rauskommt; andere nutzen halt USB dafür. Wenn der Programmer keinen Saft hat, tut sich garnix.
Das meinte ich auch nicht. Der Programmer hat 5V klar. Aber die sind nicht am ISP Anschluss vorhanden. Dafür gibt's einen Jumper. Da kann man einstellen ob der Programmer die Zielplatine mit Strom versorgt oder nicht. Bei mir wäre das nicht der Fall, sprich die Zielplatine ist stromlos. Aber der µC auf der Zielplatine lässt sich trotzdem programmieren.
Hi
Irgendwie nicht so richtig. Deine Programmierleitungen
(SCK,MISO,MOSI,RESET)
sind im Controller über die Dioden mit VCC verbunden. Wenn wenigstens
eine Leitung H ist und der Adapter das hergibt, wird der Controller mit
Spannung versorgt.
MfG Spess
Hm. Da hast du recht stimmt das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Ich werd euren Rat nachgehen Vielen Dank :)
