Gibt es einen Code Checker, der prüft, ob die VHDL richtig geht, also richtig ablaufen tut? nicht compliliert,
bitte was willst du haben? ghdl z.b. kann ne syntaxpruefung, falls du sowas meinst?
Emacs kann verschiedene Simulations-/Syntesetools aufrufen und damit den Syntax kontrollieren (C-c C-k). Bei mir funtzt das mit XEmacs und Modeslim auch einwandfrei.. Gruss
> Gibt es einen Code Checker, der prüft, ob die VHDL richtig geht, also > richtig ablaufen tut? Abgesehen davon, dass die Syntax passt (Syntax-Check), kann dir hier (zum Thema Ablauf) eigentlich nur die Verhaltenssimulation helfen ... Hier ist das übliche Tool z.B. ModelSim.
