Hallo und Guten Abend, ich hab kurz was hingeschrieben, hier der Quelltext: #include <avr/io.h> int main() { DDRB = (1 << PB1 ); while( 1!=2 ) { if ( PIND & (1<<PIND2) ) { PORTB = (1<<PB1); } else { DDRB = (1 << PB1 ); TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11); TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10); ICR1 = 0x6FFF; OCR1A = 0x10FF; } } } Ich will dass eine LED per PWM auf einer bestimmten Helligkeit leuchtet und wenn ich den Taster drücke, soll sie hell Leuchten. Leider funktioniert das ganze irgendwie nicht. Wenn ich beim resetten den Taster drücke ist die LED hell und wenn ich sie loslasse wird sie dunkler. Resette ich ohne den Taster zu rücken ist sie gleich gedimmt. Wenn ich aber dann die Taste drücke bleibt die LED gedimmt. Wenn ich in AVR Studio debugge läuft das alles... Das heißt er Springt in den richtigen if teil. Das ganze läuft auf einem Atmega8. Danke
c ist eine Script-Sprache, wusste ich noch gar nicht... Welchen C-Interpreter verwendest du?
Sobald Du die PWM einmal eingeschaltet hast, bleibt sie ein. Du musst im ersten Zweig auch die PWM abschalten.
Hi >TCCR1A = (1<<COM1A1) |.... Damit koppelst du dein Pin von den 'normalen' Portfunktionen ab. Ein > PORTB = (1<<PB1); bleibt wirkungslos. MfG Spess
Danke. so tuts jetzt... #include <avr/io.h> int main() { DDRB = (1 << PB1 ); while( 1!=2 ) { if ( PIND & (1<<PIND2) ) { TCCR1A = (0<<COM1A1) | (0<<WGM11); TCCR1B = (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS10); PORTB = (1<<PB1); } else { DDRB = (1 << PB1 ); TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11); TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10); ICR1 = 0xFFFF; OCR1A = 0x3FFF; } } }
> c ist eine Script-Sprache, wusste ich noch gar nicht... Welchen > C-Interpreter verwendest du? Es ist aber gegen meine Stolz diese paar Zeilen 'Quatschcode' als Programmieren zu bezeichnen.
Hi Warum so kompliziert? COM1A1/COM1A0 auf 'Set OC1A on Compare Match' setzen (11) und FOC1A in TCCR1A setzen. MfG Spess
na dann hoffe ich, dass du schon den Unterschied zwischen Interpreter und Compiler kennst, auch wenn es dein(e) Stolz nicht zulässt...
> na dann hoffe ich, dass du schon den Unterschied zwischen Interpreter > und Compiler kennst, auch wenn es dein(e) Stolz nicht zulässt... Boah ja, ich kenn ihn. Was soll denn diese i-dipfales-scheißerei? Also, geh deine Frau ärgern!
Ach ja, ich hätte das gerne per Interrupt gemacht, aber ich bin zu blöd dazu. Würd mich freuen wenn mir jemand dabei helfen kann. Der Taster hängt an PD2 bzw. int0. Danke
Hi
dazu.Würd mich freuen wenn mir jemand dabei helfen kann.
Dumme Idee. Hast du eine Vorstellung, wie viele Interrupts dein Taster
auslöst?
MfG Spess
Informatik ist eine ernter Wissenschaft und nicht irgendwas "nach Gefühl"
Hi >Informatik ist eine ernter Wissenschaft und nicht irgendwas "nach >Gefühl Und wo bleibt dann der Spass? MfG Spess
Tasten per Interrupt, noch dazu bei so einer simplen Aufgabenstellung, ist immer wieder nett zu lesen. Vielleicht verrät mal ein User warum er einen Interrupt für so etwas braucht? Warum er sich in die Welt der prellenden Schalter begeben will? Was eigentlich ein Hauptprogramm noch machen soll? Wär doch mal eine Idee: Ein uC, der nur mit Interruptroutinen läuft, kein Main mehr braucht, die beliebten Zeitschleifen hardwäremäßig realisiert, einen C-Interpreter auf dem Chip hat. Nun im Ernst: Wozu Interrupt für die Taste?
... auf jeden Fall nicht dabei, dass man irgendwelche eindeutige Definitionen(!) verdreht..., sondern dabei, durch logisches Überlegen, triviale Fehler findet...
Tatsächlich? Und ich dachte, Agronomie wäre die einzige
Ernter-Wissenschaft. ;-)
"Nun im Ernst: Wozu Interrupt für die Taste?" Um ihn den Rest der Zeit ins idle zu setzen. Methoden um das Prellen zu berücksichtigen, ob nun in HW oder SW, die implementiert man einmal und kann sie immer wieder verwenden. Polling (busy waiting im Allgemeinen) ist meines Erachtens etwas, dass man ,wo man es kann, vermeiden sollte. Auch für soetwas Kleines.
Ganz ehrlich, einfach nur um zu sehen wie es funktioniert. Ich bin mit dem AVR-GCC Tutorial hier auf der Seite leider nicht weitergekommen...
