Hallo @microcontroller.net User.. Das Bios wurde vom Vorbesitzer unter Vista gflasht und mit einer fehlermeldung nicht fertiggestellt! (hat der Defender begünstigt) Da das Mobo ein 7pin SPI -header hat (bioschip AT26DF081A)könnte man vll darüber das Bios neu flashen. Hab´schon ne paar seiten gefunden,aber in English(da geht um 9pin)die andere in Tschechisch und unterschiedliche Belegung. http://bios-repair.co.uk/bios/spiflash.html 7pin allgemein http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm 7pin Gigabyte http://www.fccps.cz/download/adv/frr/spi/msi_spi.html 9pin wie kan ich die Pin-belegung feststellen? kl.Messgerät vorhanden ; ) danke schonmal..
die belegung war im pdf von Atmel,was ich noch wissen muß,was ist 150R und das 1mF.
jo,google hats auch gewusst ; ) gibt ne alternative vom 150R,den man vll vom aten board nehmen kann?
frank schrieb: > jo,google hats auch gewusst ; ) gibt ne alternative vom 150R,den man vll > vom aten board nehmen kann? Dass sit ein Schutzwiderstnad zwei "Alternativen" hast du: - Mutig sein und weg lassen - irgenwas in der gegend von 80 - 200 Ohm nutzen So ein Widerstand kostet doch nun wirklich nicht die Welt oder?
Also ohne Strom gehts wohl net,welche alternativen Kondensatoren könnte man noch nehmen?Vll is auf einen alten Mobo oder sonstwas drauf, 2.7 - 3.6V braucht der laut Atmel. Danke schonma.
Die wiederstände sind dran,jetzt noch die 3.3 kann ich die 3.3v vom atx psu (orange,mitm kabel rauslegen)nehmen? Liegen die auch im Netzschalter an zustand an?Oder gibt ne bessere lösung? THX
Was hast du vor? Den EEprom extern flashen? Dafür brauchst du ein binary vom Bios. Das ist aber nicht das was du downloaden kannst.
hier werden die bios genommen http://www.fccps.cz/download/adv/frr/spi/msi_spi.html http://richard-burke.dyndns.org/wordpress/tag/spipgm/ wo würde man sowas herbekommen?
Ich kann nicht viel zu den jeweiligen SPI Headern (und deren Pinbelegung) auf einzelnen Boards sagen, aber mit dem Linux/BSD Tool "flashrom" kann man SPI (und auch andere) BIOS Chips jederzeit extern (oder auch im Board selbst) programmieren. http://www.coreboot.org/Flashrom Flashrom unterstützt eine Menge Mainboards, sowie ein paar externe Programmer die man benutzen kann. Ich habe vor kurzem erst selbst erfolgreich einen DIP-8 SPI Chip mit flashrom extern programmiert. Dazu habe ich das DLP Design DLP-USB1232H benutzt (ca. 20-30 Euro plus Versand von Digikey oder Mouser oder anderen). Die kleine Schaltung die zusätzlich zum DLP-USB1232H Modul erforderlich ist, habe ich hier dokumentiert, samt Schaltplan und Fotos und Anleitung: http://www.coreboot.org/Flashrom/FT2232SPI_Programmer Uwe.
Die Pinbelegung ist wie bei dem FT2232SPI_Programmer,das Flashromtool kann schon so einiges,nur bin ich eher Linuxanfänger ;=) Dann wäre da noch die sache,ob AMI ne extra binärflashfile braucht zum extern flashen und wo man solche dann herbekommt? Hast Du denn eine Binärfile verwendet? Ist damit dann schon ein mehr aufwand / kosten die sich fürs einmalige dann doch net lohnen.Werde ma nach son Ersatzchip gucken..
Wegen Linux, du kannst wohl auch irgendeine Live-CD benutzen wo flashrom dabei ist. Eine Windowsversion ist wohl früher oder später auch geplant, aber nicht höchste Priorität. Du brauchst für jedes Board das entsprechende Binärfile mit dem BIOS natürlich. Das gibts eigentlich für jedes Mainboard jeweils auf der Website vom Hersteller, z.B. ASUS oder GIGABYTE oder was auch immer. Manche Hersteller geben inzwischen leider aber z.T. nur EXE Files raus (also das Programmiertool) und in diesem EXE File ist dann das eigentliche BIOS binary image eingebettet. In diesem Fall wirds etwas schwieriger, dann müsstest du rausfinden an welcher Stelle das Image anfängt und wie groß es ist und aus der EXE Datei rausfrickeln... Uwe.
Achso,dann is die .rom file schon die richtige binär?Oder sollte die in .bin umgenannt werden,aber bei Amibios isses .rom .Da User(5)beiträge zurück mich dahingehend verunsichert hatte,von wg. externen Flashen. Könnte natürlich sein das,der flashvorgang unter vista (vom vorbesitzer verbockt) soll zum ende hin mit fehlermeldung abgebrochen sein,verursacht wohl vom "Defender" ,den Chip unbrauchbar gemacht hat. Greetz
Die .rom könnte schon stimmen. Ist die Datei aufs Byte genau so groß wie der BIOS Chip? Der Dateiname ist völlig egal für flashrom, umbenennen ist nicht nötig. Keine Ahnung was der "Defender" ist, aber es ist sehr unwahrscheinlich dass der Chip physikalisch "unbrauchbar"/kaputt ist, aber der Inhalt ist wohl murks. Aber wie gesagt, mit einem externen Flasher kann man den jederzeit wiederherstellen. Uwe.
Jo, 1048576 bytes 8Mb chip,de defender ist halt vista eigener antivir scanner und solche soll man vorher deaktivieren. Hast Du den chip über SPI geflasht oder seperat im Programmer? Was bei der kontruktion über lpt bei standbypower ohne batterie,WE bit is enable,mit batterie is disable,ich denke aber das der seperate strom für WP (write protect) vll fehlt. Greetz
Den Chip hab ich aus dem Board rausgenommen, in meine Breadboard-Schaltung wie oben im Foto (der kleine 8pin DIP Chip) eingesetzt und dort mittels flashrom geflasht. Der WP# Pin ist bei mir wie auf der verlinkten Seite beschrieben auf VCC verbunden (also high), damit Write Protection _aus_geschaltet ist. Nach erfolgreichem Flashen Chip wieder ins Mainboard einsetzen, fertig.
Bei dem Mobo isser ja gelötet ;(.Son leeren Chip (AT26DF081A-SU) sollte man ja im guten Elektronic-shop bekommen,wäre es nicht möglich das Du den evtl. vll bebraten kannst ; ) ? Greetz
