Hallo, er sollte einen Temperaturbereich von -20°C bis 300°C abdecken (0°C bis 300°C gehen auch) und eine sehr kleine Bauform haben. Der soll an ein sehr dünnen Rohr ran, welches ca. 5mm Durchmesser hat. Ich dachte an solche Drahtfühler die ich vielleicht drumwickeln kann. Oder ähnliches. Ausgewertet wird mit einem µC. Am liebsten wäre mir ein PT100 ähnliches, damit der "Sensorstrom" niedrig bleibt, zwecks Eigenerwärmung. Ideen? Tschau Devil-Elec
Conrad hat sowas, Plättchen 3x3mm - ein PT100. Den musst du nur schützen, so ein Keramik-Dinges ist leicht zu beschädigen.
Hier gibt es einen "Widerstandsdraht" bis 800°C. http://www.isabellenhuette.de/pdf/WIDER_LEG/DE/RESISTHERM.pdf
Hallo, die kleinen Teile 2x2,2mm oder 3mm sollte doch funktionieren denke ich. Besten Dank. Mit Wärmeleitkleber und Selbstverschweißendes Klebeband, müßte das dicht werden. Mir fällt nochwas ein. Vom Sensor zum µC müssen maximal 2m überbrückt werden. Muß ich auf den Drahtquerschnitt aufpassen oder ist alles ab 0,2^mm ausreichend? Nicht das ich dann unnötigerweise im µC Programm irgendwas kompensieren muß. Genauigkeit ist 1°C ausreichend. Habe mir darüber noch keine konkreten Gedanken gemacht. Tschau Devil-Elec
Helmut S. schrieb: > Hier gibt es einen "Widerstandsdraht" bis 800°C. > > http://www.isabellenhuette.de/pdf/WIDER_LEG/DE/RESISTHERM.pdf Hallo, ginge auch, scheint linear zu sein, nur woher bezieht man sowas und zu welchen Preis? Tschau Devil-Elec
Veit Devil schrieb: > die kleinen Teile 2x2,2mm oder 3mm sollte doch funktionieren denke ich. > Besten Dank. Mit Wärmeleitkleber und Selbstverschweißendes Klebeband, > müßte das dicht werden. Und das soll dann bis 300°C halten ??? Jörg
Bei 300°C wird er wohl mit Glasseide isolierte Leitungen brauchen, bis 250° gibts auch noch Silikon.
Hallo, an die Wärmeisolierung der Zuleitung habe ich noch gar nicht gedacht. Also muß ich die gesamte Leitung zum µC isolieren? Was passiert wenn die Restleitungstemp. am µC noch zu hoch ist. Schmilzt mir der µC ein? Jetzt mal ganz dumm gefragt. Die runden Temp.fühler halte ich für ungeeignet, da ich dann an einem kleinen runden Rohr keine anständige Kontaktfläche habe. Mit den kleinen flachen Sensoren mag das bestimmt noch funktionieren. Ich kann nur von außen ran. In dem Röhrchen ist eine Flüssigkeit die bis max 300°C erreichen kann. Ich kann keinen Fühler einschrauben, was optimal gewesen wäre. Das bekomme ich nie wieder dicht. Außerdem ist kein "Fleisch" zum Gewinde schneiden vorhanden. Tschau Devil-Elec
Veit Devil schrieb: > Helmut S. schrieb: >> Hier gibt es einen "Widerstandsdraht" bis 800°C. >> >> http://www.isabellenhuette.de/pdf/WIDER_LEG/DE/RESISTHERM.pdf > > Hallo, > > ginge auch, scheint linear zu sein, nur woher bezieht man sowas und zu > welchen Preis? > > Tschau > Devil-Elec Einfach mal anrufen. http://www.isabellenhuette.de/de/kontakt/ In einem ELV-Bausatz zum Luftzug detektieren haben die so einen Draht als Heizdraht verwendet (600°C bis 700°C). http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Hitzdraht-Anemometer/38003-Hitzdraht-Anemometer.pdf
