Hallo, ich habe eine DCF77 Funkuhr gebaut, welche auch super funktioniert. aber jetzt habe ich vor das display mittels pwm zu dimmen, (4 7segment anzeigen an 4 schieberegistern) aber sobalt ich die pwm einschalte habe ich schlechten bis garkeinen empfang. ich habe da auch schon mit diversen frequenzen im bereich von 25 Hz bis 80 kHz rumexperimentiert, aber nirgens war es befriedigend, weiß einer von euch eine lösung für das problem? z.B. eine Frequenz die nicht stört. PS: ich habe schon im forum gesucht, aber nix befridigendes gefunden.
Wie hast du die Schaltung aufgebaut?
Platine? Lochraster? Drahtigel?
Wie sieht die Masseführung und die Spannungsversorgung aus?
modul ist von conrad, spannungsversorgung ist ein 7805 , masse ist sternförmig ausgeführt.
Das sieht schlecht aus. Versuche es mal mit einer Display-Frequenz, deren Vielfache nicht auf 77,5kHz liegen, damit der Empfänger nicht zugestopft wird. Dann kannst du noch die Flankengeschwindigkeit der LED-Treiber herabsetzen und die Antenne möglichst weit weg und optimal ausrichten. 'Optimal' im Sinne von den eigenen 'Sender' möglichst wenig zu sehen. Ein anderes besseres DCF-Modul wäre auch einen Versuch wert. Es gibt weitere Möglichkeiten, die dann aber auch schon ins Eingemachte gehen. Viel Glück - Abdul
Ich schalte immer gegen 3.13 Uhr das Display aus und synchronisiere dann die Uhr mit dem DCF77. Falls gegen 3.17 Uhr immer noch kein gültiges Paket empfangen wurde, geht das Display wieder an. Nach einem Stromausfall wird aber immer auf ein gültiges Paket gewartet. Geholfen hat auch, das DCF-Modul etwa 30cm von dem Display entfernt zu plazieren. Aber dann wäre es außerhalb des Gehäuses und das wollte ich nicht. Peter
Peter, die Lösung finde ich elegant. Muß ich <ungern :-) > zugeben. Wenn jetzt im Display noch steht, das die Uhr ungestellt ist... Also Stunden- und Minutenzeiger beide auf Halb. Gruß - Abdul
ich denke, ich werde es dann so machen, das er um eine einstellbare uhrzeit auswertet, ob die uhr die letzten 24 Stunden syncronisiert wurde, und wenn icht, geht eine led an, und die pwm aus, sprich die led ist dann zwar ganz hell, aber nur eine und nicht bis zu 32 ;). dann wird 5 minuten lang versucht zu syncronisieren, hat das nicht geklappt, bleibt die led an, die uhr geht normal weiter und pwm geht auch wieder an.
