Hallo, Ich hab mal ne Frage zu einer Totem-Pole Ausgangsstufe. In Schaltplänen sehe ich immer eine Diode zwischen den beiden Ausgangstransistoren. Wozu dient diese denn ? Gruß Lukas
Verschoben durch Admin
Ist die vielleicht in Sperrichtung? Schutz vor einem Totem-Pole (Totenpfahl) Was passiert sonst wenn aus irgendeinem Grund beide Ausgangstransistoren durchgeschaltet sind?
Was soll passieren ?? Fließt halt ein unnötiger Strom über den Vorwiderstand gegen Masse.
> Was soll passieren ?? > Fließt halt ein unnötiger Strom über den Vorwiderstand gegen Masse. Aber genau diesen Querstrom möchte man vermeiden, da er ohne die Diode bei Low-Pegel am Ausgang ständig fließen würde. Schau dir dazu das Bild in Wikipedia an: http://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole Was würde passieren, wenn man die Diode (V5) weglassen, also den Emitter von V3 direkt mit dem Kollektor von V4 verbinden würde? Bei Low-Pegel am Ausgang ist V4 in Sättigung, d.h. der Kollektor von V4 und damit der Emitter von V3 liegen auf UCEsat. Da die BE-Diode von V4 leitet, liegt die Basis von V4 und damit der Emitter von V2 auf etwa 0,6V. Da UCE von V2 mindestens UCEsat ist, liegt der Kollektor von V2 und damit die Basis von V3 mindestens auf 0,6V+UCEsat. Damit ist UBE von V3 mindestens 0,6V+UCEsat-UCEsat=0,6V, was bedeutet, dass V4 ebenfalls leitet, so dass ein hoher Querstrom von etwa (5V-2·0,1V)/130Ω=37mA durch V3 und V4 fließt. Die Diode V5 am Emitter von V3 reduziert durch ihren eigenen Spannungs- abfall UBE von V3 auf so weit, dass kein nenneswerter Basisstrom mehr fließt und V3 damit fast vollständig sperrt. Der erhöhte Querstrom fließt jetzt nur noch kurzzeitig während des Umschaltens, was in Kauf genommen wird..
