Hallo, ich möchte einer Funktion als Parameter die Adresse eines Arrayelements übergeben und ab dieser Stelle als weiteren Parameter n bytes schreiben. Alles nicht so schwer, nur das inkrementieren des Index macht mir Verständnisprobleme. Kann bzw. sollte man im Sinne von "guter Progammierstil" davon ausgehen, daß alle Elemente eines Arrays in einem Stück mit aufsteigendem Index hintereinander im RAM liegen? Dann kann man ja bei bekannter Speicherbreite etwas rumrechnen (z.B. bei 8-bit-Architektur soll ein 8-bit-Wert abgelegt werden => Adresse um 1 erhöhen für nächsten Index, bei 16-bit-Wert Adresse um 2 erhöhen für nächsten Indexetc.). Das ganze ist natürlich nicht portabel und macht mir auch nicht den "vernünftigen" Eindruck. Wie macht man sowas vernüftig?
Gast schrieb: > Hallo, > ich möchte einer Funktion als Parameter die Adresse eines Arrayelements > übergeben und ab dieser Stelle als weiteren Parameter n bytes schreiben. > Alles nicht so schwer, nur das inkrementieren des Index macht mir > Verständnisprobleme. Kann bzw. sollte man im Sinne von "guter > Progammierstil" davon ausgehen, daß alle Elemente eines Arrays in einem > Stück mit aufsteigendem Index hintereinander im RAM liegen? Wenn wir von C reden, dann ist das so, ja. > Dann kann > man ja bei bekannter Speicherbreite etwas rumrechnen (z.B. bei > 8-bit-Architektur soll ein 8-bit-Wert abgelegt werden => Adresse um 1 > erhöhen für nächsten Index, bei 16-bit-Wert Adresse um 2 erhöhen für > nächsten Indexetc.). Das ganze ist natürlich nicht portabel und macht > mir auch nicht den "vernünftigen" Eindruck. Wie macht man sowas > vernüftig? Am liebsten garnicht :-} Wenn es wirklich sein muss, und das ist nicht oft, dann: * mit sizeof arbeiten * mit unions arbeiten und etwas Speicher verschenken * Konzept überdenken
Gast wrote > Dann kann > man ja bei bekannter Speicherbreite etwas rumrechnen (z.B. bei > 8-bit-Architektur soll ein 8-bit-Wert abgelegt werden => Adresse um 1 > erhöhen für nächsten Index, bei 16-bit-Wert Adresse um 2 erhöhen für > nächsten Indexetc.). Das macht der Compiler automatisch, man braucht den Zeiger also immer nur um 1 zu erhöhen, um zum nächsten Element zu kommen, egal wir groß ein Element ist. MfG Mark
Gast schrieb: > Wie macht man sowas > vernüftig? Vernünftig macht man sowas, indem man vorher irgendwann einmal ein C-Buch gelesen hat und sich daran erinnert, dass es da auch noch die Familie der mem...() Funktionen gibt, die man für alles was bytemässig behandelt werden soll, gut einsetzen kann.
Das Problem habe ich auch gerade, aber die Antworten scheinen in eine andere Richtung zu gehen => Mißverständnis?. Deshalb formuliere ich meine Frage mal an einem Beispiel: Ich möchte einer Funktion eine Arrayadresse übergeben uns ab dieser Adresse n bytes ins Array schreiben (die Daten liegen NICHT in einem anderen Array vor; also kein mem...() möglich; sie werden über SPI aus einem externen Chipregister ausgelesen). Man kann natürlich auch die Startadresse des Arrays (=Arrayname) und den Index, ab dem geschrieben werden soll, in 2 separaten Parametern übergeben, also z.B.
1 | void modify_array (uint8_t no_of_bytes, uint8_t *array[], uint8_t array_index) |
2 | {
3 | for (uint8_t i = 0, i < no_of_bytes, i++) |
4 | {
5 | array[index] = "returniere irgendwie byte i aus Fremdchip"; |
6 | index++; |
7 | }
Kann man das nicht in einen Schritt machen, also als Startadresse z.B. &(array[index]) übergeben? Nur wie inkrementiert mann dann diese Adresse? Etwa so? (&array[index])++; So langsam raucht mir der Schädel mit dem ganzen gepointere und den Arrays; Morgen sieht es vermutlich wieder sonnenklar aus.
array++;
Aber Vorsicht, deine Funktion hat da in der Parameterliste im Augenblick
keinen Zeiger auf ein Byte-Array, sondern einen Zeiger auf ein Array aus
Zeigern auf Bytes.
