weiss einer vieleicht welchen Wiederstand ich vormachen muss? ich habe 8 LED parallel an 12-15 V
Da die Leds nicht alle die gleich Spannung bei einem bestimmten Strom haben sollte jede Led nen eigenen Vorwiderstand haben. Dann rechnest Du : (Versorgungsspannung - Led-Durchlassspannung) : Sollstrom, also z.B.: (12 Volt - 1,8 Volt) : 20 mA = 510 Ohm. Dann suchst Du Dir nen Widerstand den es gibt in der Nähe des berechneten Wertes. Gerhard
