Hallo, mal eine Frage: ich möchte mit einem OPV eine negative Spannung in eine positive Spannung wandeln und verstärken. Das ganze funktioniert ja mit einer Invertierer-Beschaltung des OPV. Muss ich jetzt den OPV Dual Versorgen, oder kann er mit Single Supply versorgt werden? Grüße, Michael
Verschoben durch Admin
Es gibt sicherlich mehrere Möglichkeiten dies zu realisieren, wenn du nur eine asymmetrische Versorgungsspannung zur Verfügung hast würde sich folgendes anbieten: Arbeitspunkt am OP einstellen und das Signal über einen Kondensator einspeisen, äähm ich gehe hier grade von einer Wechselspannung aus... Um was für eine Spannung handelt es sich denn überhaupt....
Bestimmt DC und Michael möchte aus +5V und GND -5V bzgl. GND schaffen, indem er einen Verstärker mit Gain = -1 aufbaut. Richtig?
Hallo ihr Beiden, vielen Dank für die schnellen Antworten. Hier geht es nur um DC. Die negative Eingangsspannung ist ein Sensorsignal, das verstärkt werden soll und in eine positive Spannung umgewandelt werden soll, damit man es AD-Wandeln kann. Mir geht es nur darum, ob ich den OPV jetzt mit +-2,5V versorgen muss, oder ob single supply ausreicht. @Alex: Du lagst ein bisschen daneben, allerdings brauche ich noch eine negative Versorgungsspannung. Hatte da als erstes an den ADM8828/ADM8829 gedacht, der wahrscheinlich auch nur einen invertierenden OPV hat, allerdings mit dem Vorteil ihn in einen Shutdown-modus zu versetzen.
>ob ich den OPV jetzt mit +-2,5V versorgen muss, oder ob single >supply ausreicht. Wenn du beide Versorgungsspannungen sowieso zur Verfügung hast solltest du den OP schon mit symmetrischer Spannung betreiben also +-2.5V und ich denke nur 2.5V wären da schon ein wenig knapp bemessen. So hast du immerhin noch eine Differenz von 5V, und so sollte das Ganze auch relativ einfach zu handhaben sein. Also ganz normal nen invertierenden Verstärker aufbauen relativ hochohmige Widerstände verwenden da bei invertierenden OP der Eingangswiderstand von (R1) (nenn ich einfach mal so) abhängt, joa Messspannung raufgeben und schon sollte es laufen, ich denke mal nicht dass deine Sensorspannung einen Spannungswert von -2,5V überschreiten wird ansonsten sollte noch ein Spannungsteiler abhilfe verschaffen. Gruß Hartmut Kraus AKA wodim´s Bruder MELINA AMP ruleZ
Hallo Hartmut, ich habe mir gerade den OP496 rausgesucht. Mir ist grad aufgefallen, dass ich gar nicht mit +- 2,5V arbeiten werde sondern mit +-3,3V. Der OP496 kann doch dual betrieben werden oder? Im Datasheet steht nämlich immer nur was von Single-Supply, aber in den Grafiken werden zB für Vs +-2,5V und höher angegeben. Daher gehe ich davon aus, dass er Dual betrieben werden kann??? Grüße, Michael
