Hallo, sitze gerade wieder über einer gegebenen Schaltung, die ich nachbauen möchte. Wie bereits beim letzten Projekt habe ich eine Kapazität angegeben und frage mich wieder, welchen soll ich denn jetzt bei Angelika ordern? Es gibt im Angebot: - Tantalkondensatoren - Folienkondensatoren - Keramikkondensatoren Wo finde ich Hinweise, welche Bauform bzw. Art für welche Anwendungen geeignet bzw. bevorzugt zu verwenden ist? Ich meine nicht den Unterschied zwischen gepolt und nicht gepolt, ich meine die Bauform der nicht gepolten Kondensatoren. Hat einer einen Hinweis für mich? Dank im voraus Christian
Wenn keine Stücklisten o.ä. vorhanden sind hilft folgender, ganz leichter Weg: 1. Funktionsweise der Schaltung durchdenken, 2. Aufgabe des jeweiligen Kondensators überlegen, 3. Eigenschaften der verschiedenen Kondensatorfamilien damit vergleichen, 4. optimale Bauform auswählen, 5. je nach Beanspruchung z.B. Spannung zusätzlich selektieren, und schon ist man fertig!!! Selbst die Profis machen es sich so einfach. (manchmal spielt auch der Preis noch eine Rolle)
Wenn die Schaltung NUR die Kapazität angibt (und die Beschreibung vollständig ist), kannst du einen nehmen, der zumindest die nötige Spannungsfestigkeit hat, Bauform egal weil weitere Anforderungen offenbar nicht bestehen, halt den billigsten. Meist ist aber die Beschreibung unvollstädnig :-) Dann hilft die Faustregel: Keramik als Abblockkondensatoren. Kräftige Folie (FKP oder so) bei belasteten Kondensatoren (Kommutierung, Snubber). Gute Folie (bis hin zu Glimmer und Styroflex) bei zeitbestimmenden Bauteilen (und Filtern). Aber selbst das ist egal, wenn der Blinker nur blinken soll und es nicht auf die Blinkfrequenz ankommt, weil die sowieso mehr von anderen Bauteilen abhängt. Tantal ist gepolt, Tantal nur, wenn das Datenblatt des Chips es fordert, und selbst dann sind andere Elkos (OS-Con oder so) oft eine bessere Wahl.
