Hi, ich bin auf der Suche nach einem passenden Transistor/MOSFET für Nixie-Röhren. Ich muss bei ca. 170V 2mA pro Transistor schalten können. Hat da jemand einen möglichst günstigen und verfügbaren für mich? Ein normaler Treiber geht leider nicht, da die Röhren auch komplett abgeschaltet werden sollen. Ich hab zumindest gelesen, dass die Treiber das nicht lange überleben ;) Danke schonmal im voraus!
Verschoben durch Admin
da ist noch ein Trick dabei. Wenn die Röhre brennt hast du keine Spannung mehr, das ist noch verständlich. Wenn die Röhre nicht brennt hast Du auch kaum Spannung am Transistor. Die Röhren zünden erst bei ca. 120 Volt. Die Spannung vom 74141, ist auch nur mit ca. 60 Volt angegeben.
Auch etwa ein Opto-Relais, z.B. Nais AQV250, kommt in Betracht. Damit lässt sich sogar der Hochspannungsteil komplett vom Rest der Schaltung trennen.
Hallo, MPSA42 hat z.N. http://www.segor.de Stück 15cent, ab 25 Stück 0,11 Euro... Gruß aus Berlin Michael
Der Trick ist, dass man an die Kathoden Zener-Dioden schaltet (z.B.
irgendwas im Bereich von 40 bis 80 Volt). Wenn der Transistor nicht
durchgeschaltet ist begrenzt die Z-Diode die Spannung über den
Transistor. So kommt man mit ganz normalen 60V Transistoren oder
Treibern aus (oder vielleicht auch mit 30 Volt Typen).
Die Zener-Dioden benötigt man im Multiplex Betrieb sowieso um den
Ghosting-Effekt zu unterdrücken (hat bei mir jedenfalls geholfen).
ich würde den SMBTA42 / MPSA42 verwenden, kost 4 ct bei reichelt und funktioniert bei mir einwandfrei. Wenn du noch Bauteile sparen willst: VCC 150V + | | | .-. ( X ) Nixie '-' | | _ |/ Controller \_------| |___/ |> | | .-. | | 2,2K | | '-' | | === GND So kannst du gleich die Vorwiderstände der Röhren einsparen und hast einen exakteren Strom durch die Nixie
Irgendwie eine sehr eigenartige Schaltung..... Nimm einen Anodenwiderstand an der Nixie, (bei 180 V sind 10k ein guter Startwert) den Basiswiderstand des Transistors kannst du einsparen, wenn du den Pin den MC auf Eingang+ PullUp schaltest - du brauchst also 1 x Widerstand, bei der Schaltung von Andi r brauchst du 10 x Widerstand pro Röhre. Schau dir einfach mal die Schaltungen z.B. bei lupin an...
Klar, statt 1 Widerstand pro Röhre nun 10 (pro Röhre, weil man bei
Nixies selten im Multiplex arbeitet).
Herr wirf Hirn.
