Guten Morgen, Ich weiß das man mit gcc den v850 compilieren kann. Habe auch die Befehle dazu gefunden. http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/tpl/languages/C++/gcc/V850-Options.html#V850-Options Leider sagt mir der gcc compiler unter eclipse, dass er die befehle nicht kennt. Ich arbeite unter Windows. Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache oder vl wenn es einen speziellen compiler für v850 gibt wie der heißt. Danke vorraus
Selbst nie mit diesen Targets beschäftigt, also nur als Hinweis. serg schrieb: > Guten Morgen, > > Ich weiß das man mit gcc den v850 compilieren kann. Habe auch die > Befehle dazu gefunden. > http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/tpl/languages/C++/gcc/V850-Options.html#V850-Options Ist eine Kopie der gcc Anleitung, also keine spezielle Information (vgl. Documentation auf gcc.gnu.org). > Leider sagt mir der gcc compiler unter eclipse, dass er die befehle > nicht kennt. Ich arbeite unter Windows. Ist es denn eine v850-elf cross-toolchain bzw. ein gcc für v850? Falls einfach nur gcc aufgerufen wird, ist das sehr wahrscheinlich ein Compiler für das Hostsystem (Win32). > Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache oder vl wenn es einen > speziellen compiler für v850 gibt wie der heißt. Man benötigt eine für Target v850-elf und Host mingw (zur Not cygwin) gebaute cross-toolchain (binutils, gcc evtl. noch eine libc). Compiler müsste bei Verwendung des Standard-Prefix dann v850-elf-gcc heißen. Wo es so etwas für Win32 fertig gibt, weiss ich auch nicht. Selbst erstellen für Win32 Hosts ist nicht ganz trivial aber zu schaffen.
Danke für die Antwort. Ich habe nach längeren rumprobieren festgestellt man braucht gar nicht den v850-elf um den v850 mit gcc zu compilieren es geht auch mit normalen gcc muss man nur paar Defined symbols mehr einstellen, das er die platzhalter macht. Bin aber noch nicht fertig schauen wir mal ob er am ende das rausspuckt was ich brauche oder nicht :)
