Hey! Ich hätte da gerne mal ein Problem gg Kurz zum Aufbau: Über einen Atmega32 steuere ich ein Display (EA-DIP204B-4-NLW). Programmiert wird der Atmega über das STK500 über ISP. Schicke ich das Programm auf den Controller, zeigt das Display was an. Sobald ich das STK500 vom Controller trenne und einen Reset durchführe, kommt auf dem Display nichts mehr an. Der Atmega führt aber anscheinend alle Befehle aus, weil das Relais, das angesteuert wird, anzieht und nach der programmierten Zeit wieder abfällt. Ich hab als Displaysteuerung das Programm aus dem Tutorial verwendet, natürlich an meinen Aufbau angepasst, was die Portpins betrifft. Im Anhang liegt die C-File, falls das weiter hilft. Bisher hab ich nur die Display-Ansteuerung geschrieben. Der andere Krempel kommt später, deswegen bitte nicht nach dem Sinn der Portpin-Konfiguration fragen ;) So, nun die Frage: Was habe ich falsch gemacht? Grüße und Dank für jeden Tipp!! Dennis
Ich Tippe eher Darauf dass du eine Leitung vergessen hast. Und dein Display über den Programmer mit VCC, Masser oder Sonstwas versorgt wird..
mmh ... oder es ist einfach der Reset... ^^
