Gunten Tag, Ich bastle gerade an an einem Prototypen eines AVR-Datenloggers für die Heizung. Die verschiedenen Temperaturkreise sind schon soweit fertig. Zusätzlich möchte ich jetzt noch den Schaltzustand dreier Umwälz- bzw. Ladepumpen einlesen. Ich brauche lediglich EIN oder AUS-keine Stromstärken. Alle Pumpen werden mit 230 V AC angefahren. Ich möchte weder die Zuleitungen aufschneiden, um die Phase außerhalb dem Mantel zu legen, noch direkt an der Klemmleiste eine 230V Leitung anbringen, die dann mit Vorwiderstand, Diode oder/oder Optokoppler an die Schaltung gelegt wird. Ich stelle mir eine berührungslose Variante vor. Hat jemand Erfahrung mit Reedkontakten, die einfach an den Netzleitungen angebracht werden ? In die Hallsensoren lese ich mich gerade ein. Da brauche ich jedoch auch die separate L, um sie in der Kern zu wickeln. Das wäre im Schaltkasten der Heizung möglich. Allerdings habe ich dort auf ziemlich engem Raum herstellerseitig schon 2 Schütze, deren Magnetfeld sicher stört. Der Austausch der Origanalschütze durch welche mit mehr Kontaken, worüber dann die Kleinspannung geht, ist aus Platzgründen nicht machbar. Trumpf ist die quick-and-dirty Lösung, die mit nem Kabelbinder oder Schrumpfschlauch an den Zuleitungskabeln hängt und sagt Strom an-oder Strom aus... Es gibt hier schon ein paar interessante Lösungsansätze, besonders in Beitrag 112529. Habe es aber nicht mit Gleichspannungen zu tun. Bin über jede Anregung dankbar!
Hi, bau Dir doch einfach einen Trafo. Wickle die Zuleitung ein paar mal und ein zwei sekundär-Wicklungen. Mit einer einfachen "Luftspule"solltest Du schon gute Effekte erreichen. Ja nach Wicklungsverhältnis musst Du die sekundär-Spg dann halt runterteilen. Gruß
Mal so als Lösungsansatz. Um die Phasenlage der 230V-Versorgung anzusehen, stelle ich meinen Oszi empfindlich genug ein und halte die Messspitze einfach direkt an die Ummandelung. Ich habe dann einen, nur leicht verzerrten, Sinus auf dem Schirm. Nehme ich die Spitze nur 10mm weg, verschwindet der Sinus. Das ganze könntest Du mit 1-2 Operationsverstärkern bewerkstelligen.
