Hallo Zusammen! Ich habe folgendes Problem: Für meine Tür möchte ich einen Taster installieren der registriert ob sie (unerlaubt) geöffnet wurde. Ich stelle mir folgendes Problem/Situation vor: Ich gehe aus dem Haus und schließe meine Türe ab. Dabei wir ein Taster gedrückt. Wird nun die Türe geöffnet (Taster wird nicht gedrückt), dann soll dieser Öffnungsvorgang registriert(gespeichert) werden. Das Problem ist aber, dass ich dafür keine Spannungsversorgung (Batterie, Netz, etc.) verwenden will. Sondern dass ich mit meinem Handy ein Kabel an die Tasterschaltung anschließe und dann die Öffnungen auslese und für den Auslesevorgang dann den Akku von meinem Handy als Spannungsquelle nutze. Die "Öffnung" muss also ohne Strom auskommen. Ich hab mir folgendes überlegt, weiß aber nicht ob es sowas in die Richtung gibt: Am Ende des Tasters baue ich einen Dauermagneten, sobald der Dauermagnet über einen IC/Sensor sich bewegt, dann soll dort vll eine Art "Schalter" umgelegt werden. Ist der Magnet wieder weg, dann soll aber trotzdem noch der Schalter umgelegt bleiben. Wenn ich dann mein Handy anstöpsel dann will ich auslesen ob der Schalter umgelegt wurde (also Tür wurde geöffnet) oder nicht (Tür wurde nicht geöffnet). Über das Handy kann ich dann den Schalter wieder reseten und auf null stellen. Gibts sowas oder was hab ich für Möglichkeiten? Ich hätte an eine Art Reed-Relais gedacht, leider bleibt der Zustand nicht erhalten wenn man den Magneten wieder entfernt.
es gibt auch Relais die "kleben" bleiben.
ja, es gibt schon diese Relais mit "Selbsthaltefunktion" aber dafür benötigt man auch einen Strom/Spannung und ich will ja gerade OHNE Spannung/Strom auskommen. Lediglich beim Auslesen (mit Handy eben) hätte ich dann eine Quelle zur Verfügung.
Geräte ohne Spannungsversorgung nennt man nicht Elektronik, sondern Mechanik. Dafür bist du im falschen Forum. Und das mit dem Handy klingt megakompliziert.
Früher (TM) hat man dafür ein Glas Rotwein o.ä. beim Rausgehen direkt hinter die Tür gestellt. Ist es beim Zurückkommen leer war jemand da (und hat ihn Getrunken). Du könntest vielleicht einen dünnen Fädeldraht zwischen Tür und Rahmen spannen. An dem Draht ist ein Stecker. Beim Öffnen der Tür wird der Stecker aus der Buchse gezogen. So hast du eine Dauerhafte Zustandsänderung. Muss man nur versteckt irgendwo anbringen...
Hallo, mechanisches Zählwerk, ein Stück Federblech, etwas Schnur usw. usw. Reinkommen, Ablesen, Nullstelltaste drücken, fertig. Naja, die Nutzung des Handys ist da noch ein Problem... Gruß aus Berlin Michael
Da ist der Mechanikus gefragt. Testobjekt : 7-stelliges elektromechanisches Relais von CK Typ AK 07 Q0, Spulenspannung 24V, 1960 Ohm Hilfsmittel: starker Flachmagnet aus Festplatte Ergebnis : Bei Vorbeiführen des Magneten auf der Unterseite des Relais in einem Abstand von 10mm schaltet das Zählwerk, die Hysterese beträgt 5mm. Testobjekt : dito, von RS, Stock No 331-354, Spule 12V, 2735 Ohm Ergebnis schaltet ebenfalls zuverlässig, Abstände wie oben Probiert mit einem Hengstler, 0 634 648, Spulenspannung 2,2Vdc Ergebnis: keine Beeinflussung möglich. In der Unterseit muß eine magnetische Abschirmung drin sein, weil der Flachmagnet auch abgestoßen wird.
Ergänzung: Bei einem Öffnen und Schließen zählt es natürlich 2mal oder der Magnet macht nur einen so kleinen Schwenk, daß das Zählwerk nicht überfahren wird, sondern nur innerhalb der Hysterese angefahren wird.
In einfachen Fällen filft ein Haar in der Tür. Für elektronische Fälle wäre z.B. bei ELV einiges an Alarmtechnik zu finden. Sinnvoller ist jedoch ein Besuch (bei?) Deiner polizeilichen Beratungsstelle. Da die meisten Schwachstellen nicht dort sind wo Du denkst. Ein gutes Schloss, Pilzsicherungen und Gitter helfen mehr als eine gestörte Funkalarmanlage.
Danke schon mal für die vielen Hinweise. Die Türe ist bloß ein Anwendungsbeispiel. Wichtig ist eigentlich bloß, dass ein Teil/Gerät etc. seinen Zustand durch ein äußeres Magnetfeld ändern kann. Der Zustand soll aber elektronisch ausgelesen werden (meinetwegen, Durchgang / kein Durchgang) können und das Zurücksetzen in den Anfangszustand sollte auch nur über eine Schaltung/Spannung möglich sein: also nicht von Hand manipulierbar.
Ich denke ich hab eine Lösung gefunden. Reedrelais erfüllen glaube ich das, was ich suche. Es gibt anscheinend auch bistabile Relais. Kennt sich jemand mit Reedrelais aus?
Jap, sind normale Relais in anderer Bauform mit etwas anderer Antriebstechnik.
