Hallo, ich muss eine Spannung hinter einem Operationsverstärker: Ausgabe -10V-10V, mit möglichst wenig Rauschen auf einen AD-Wandler mit Eingang -5V-5V bringen. Meine erste Idee war, das mit einem ganz einfachen Spannungsteiler zu probieren. Ich stoße allerdings auf Probleme, wenns an die Fehlerrechnung geht. Weiss jemand, in welcher Größenordnung bei Zimmertemperatur das Rauschen eines Spannungsteilers liegt? Oder kennt jemand eine, bezogen aufs Rauschen, bessere Spannungsteilung? Ich denke bei hochwertigen Widerständen sollte das Rauschen hauptsächlich thermisch sein. Dazu hab ich bei wiki folgendes gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/Wärmerauschen#Rauschgr.C3.B6.C3.9Fen Allerdings hab ich keine Ahnung wie die Bandbreiten normalerweise aussehen. Vielen Dank für eure Hilfe!
Der Effektivwert der Rauschspannung eines Widerstandes "R" ist SQRT(4 x k x T x R X B). "k" ist die Boltzmann-Konstante: 1,38 x 10^-23 (+ Einheiten), T die absolute Temperatur und "B" die Bandbreite. Ein 10kOhm Widerstand rauscht bei Zimmertemperatur und einer Bandbreite von 20kHz also mit rund 1,8µVeff. Kai Klaas
Wenn das kein AD Wandler mit extrem hoher Auflösung (z.B 24 Bit) ist, sollte man mit Widerständen (Metallfilm, keine Kohle) hinkommen. Wenn man unbedingt weniger Rauschen bei relativ hohen Frequenzen haben will, könnte man einen kapazitiven Teiler dazu nehmen, aber das mag nicht jeder OP. Die alternative wäre natürlich die OP schaltung gleich so zu modifizieren, das da gleich nur +-5 rauskommen. Die Bandbreite hängt grob gesagt mit der Abtastrate zusammen. Die halbe Abtastrate sollte etwa hinkommen, ggf. mehr oder weniger je nach Antialiasing-filter.
Hm, ich denke wir verwenden 15 MScreens/s bei 16 bit. Der Fehler sollte aber mit der Abschätzung noch einiges unter der Auflösung sein. Danke für eure Hilfe. Ich werde das ganze jetzt einfach mal bauen und dann messen ob ich damit hinkomme.
Hallo Frank, normalerweise gibst Du die Bandbreite vor, indem Du ein entsprechendes Filter (im einfachsten Fall ein RC-Tiefpaß) verwendest. Welche maximale Frequenz hat Dein Signal? Gruß, Michael
