Hallo zusammen ! :) Ich habe oft gelesen, dass viele Schwierigkeiten haben, herrauszufinden, ob ihr LCD-Display eine Hintergrundbeleuchtung hat oder nicht. Die Frage ist oft berechtigt, denn bei Reichelt ist die Beschreibung sehr dürftig und im Datenblatt ist meines Wissens nach auch kein Hinweis zu finden. Deshalb möchte ich an dieser Stelle mal beschreiben, woran man erkennen kann, ob das betreffende LCD eine Hintergrundbeleuchtung hat oder nicht. Ich beziehe mich im Folgenden auf das "LCD 162C"(OHNE Beleuchtung) und "LCD 162C LED" (MIT Beleuchtung) der Firma Displaytech von Reichelt (Katalog 8/2009), auf beiden Platinen steht jedoch nur "Displaytech 162". Das Display OHNE Hintergrundbeleuchtung erkennt man daran, dass man von der Stirnseite der Platine unter dem Display hindurchgucken kann. Zwischen dem Display und der Platine ist etwa 2 mm Luft. Bei dem Display MIT Belechtung kann man nicht zwischen Platine und Anzeige hindurchsehen. Des Weiteren ist das Display OHNE Beleuchtung , von der Platine bis zur Anzeige, nur ca. 6 mm hoch, während das Display MIT Beleuchtung ca. 8,5 mm hoch ist. Auf der Rückseite , wo die SMD-Widerstände zu finden sind, sind beide Displays gleich aufgebaut und mit gleicher Anzahl von Bauteilen bestückt. Es würde mich freuen, wenn IHR mir ein Feedback geben könntet und oder diesen Artikel um weiteres wissenswertes ergänzt. Gruß Tobias
Verschoben durch User
Also ich habe das mit Beleuchtung und kann zumindest die von Dir beschriebenen Eigenschaften dieses Displays bestätigen. Das 162C ist übrigens das Display mit Beleuchtung, das ohne Beleuchtung hat die Bezeichnung "162COG" Siehe auch hier die genaue Beschreibung der Typen: http://www.displaytech.com.hk/product.php?id=11
