Hey ich brauche Hilfe beim bauen einer 2-Tasten-IR-Ferbedienung, leider habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Diese Fernbedienung sollte zwei Tasten haben, an und aus, und die möglichkeit den ir-code ohne PC zuändern. (also ich nehme eine Fernbedienung für mein TV und halte sie vor mein IR empfänger/sender und drücke sagen wir die linke Taste ca. 5 sec. und dann hab ich den code in meiner fernbedienung von der für mein TV.) also sollte diese Fernbedienung 2-3 tassten haben und ein IR Sender und Empfänger. meine frage ist , wie ich mein projet angehen könnte? hat jemand erfahrungen, oder ideen oder ein schaltplan dafür? ich würde mich sehr über antworten freunen und möchte mich schon mal im vorraus bedanken.
>meine frage ist , wie ich mein projet angehen könnte? Erst ein paar simplere Projekte verwirklichen, um zu lernen. Fang mit LED-Blinken-Lassen an.
ok, danke ich werde mich mehr damit beschäftigen, hier wär mal ein beispiel was das für ein code sein wird: 0000 006B 0000 0002 015F 00B0 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0043 0015 0043 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0043 0015 0017 0015 0016 0015 0043 0015 0016 0015 0043 0015 0043 0015 0043 0015 0017 0015 0017 0015 0016 0015 0043 0015 0016 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0043 0015 0043 0015 0043 0015 0017 0015 0043 0015 0043 0015 0043 0015 0043 0015 05F6 015F 0058 0015 0E63 tobias
Rate mal, warum gute lernbare FBs im dreistelligen Eurobereich kosten? Weil sie eben nicht so mal eben einfach nachzubauen sind. Es gibt so einen Wildwuchs bei Codierungsarten, daß ein echtes Lernen maschinell unmöglich ist. Woher soll eine CPU wissen, welche Paramter des IR-Signals die Information beinhalten und wie die codiert sind? Man kann es quasi mit dem Knacken eines Paßworts vergleichen. Deshalb arbeiten diese FBs mit riesigen Datenbanken und vergleichen dann den gefundenen Code damit. Und falls das fehlschlägt, kann man auch die Gerätebezeichnung angeben. Und das Erstellen dieser Datenbanken ist aufwendig. An normal Sterbliche gibt keine Gerätefirma ihre IR-Code Spezifikationen heraus. Nur Philips hat mal den RC5-Code richtig spezifiziert, aber der wird kaum noch verwendet. Peter
dazu möchte ich sagen, das man die psp in eine lernbare fernbedienung verwandeln kann und ich bin mit zu 100% sicher, die psp keine datenbank von codes hat, sondern das signal von der fernbedienung empfängt. und so würde ich es auch machen wollen, abre diese funktion muss nicht umbedingtdrin sein, das war nur eine idee. tobi
Eine derart lernende FB ohne Datenbank muß aber nicht immer funktionieren. Schon RC5 hat ein togglebit, das man ohne Hintergrundwissen nicht einfach durch abkopieren richtig "lernen" kann....dan bin ich mir dann zu 100% sicher, daß die PSP nicht alle Codes richtig lernen kann. Im übrigen verwenden nach meiner Erfahrung ziemlich viele auch den NEC Code, selbst Philips schon in 15 Jahre alten Compact-Stereoanlagen (wahrscheinlich war die eh aus Japan zugekauft....) Gruß, Boregard
Wenn wirklich nur zwei Kommandos gebraucht werden, dann ist es doch ausreichend, das entsprechende Signal dieser beiden Kommandos zu digitalisieren (z.B. den Ausgang eines IR-Empfängers alle x ms zu sampeln). Wird dann die entsprechende Taste auf der (Selbstbau-)Fernbedienung gedrückt, dann muss der Controller einfach nur das digitalisierte Signal wiedergeben. Dazu muss doch das verwendete Protokoll überhaupt nicht analysiert werden!?
Tobias schrieb: > dazu möchte ich sagen, das man die psp in eine lernbare fernbedienung > verwandeln kann und ich bin mit zu 100% sicher, die psp keine datenbank > von codes hat, sondern das signal von der fernbedienung empfängt. Hast Du mal ne Angabe, wie groß das FB-Programm für die PSP ist? Datenbank ist vielleicht übertrieben, ich schätze mal, wenn man das geschickt komprimiert, läßt sich der Algorithmus eines FB-Typs in 16 Byte codieren (Enum für Codierung, Enum für Datenfeld, Enum für Sonderfunktionen, 4 Pulszeiten). Und dann noch 2 Byte pro Taste. Es ist nur ein riesen Haufen Arbeit, erstmal die verschiedenen Algorithmen zu analysieren. Zu Deinem Codebeispiel müßtest Du noch angeben, nach welcher Vorschrift daraus die IR-Impulse erzeugt werden. Sonst ist es nutzlos. Man kann keine Hex-Zahlen auf ne IR-LED geben. Peter
also erstmal ist die firma der fernbedienung, deren code ich in meine psp kopiert habe NEC, und zweitens bin ich mit sicher, das das programm(ir-shell) für die psp keine datenbank(keine funktion, die eine datenbank durchsucht) hat, und wenn ich meine psp an pc anschließe, kann ich die im anhang angehängte datei(diese ist für ein nec beamer und kann man einfach mit einem editor öffnen) ansehen und änderen. tobi
Ja, Tobias, hast recht. Man braucht weder Datenbank noch Wissen über die Codierungsart, um den Code kopieren zu können! Es ist wie mit einer Sprache. Man kann ja auch ein paar Wörter auf japanisch nachplappern, ohne den Inhalt oder die Grammatik zu verstehen. Du brauchst nur nen Fernbedienungsempfänger, z.b. TSOP1736, vor nen µC schalten (wie? - steht im Datenblatt) eine Beispielschaltung findest du hier: http://www.sbprojects.com/projects/ircontrol/picir/hardware.htm mit dem µC taste das Signal ab und speichere die Abstände der Flanken (High->Low und Low-> High). Das sieht dann so ähnlich wie in deinem Beispiel: 0000 006B 0000 0002 015F 00B0 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0043 0015 0043 0015 0017 0015 0017 0015 0017 0015 0043 0015 0017 0015 0016 . . . Um es dann wieder zu senden musst du dann diese Sequenz einfach wiedergeben. Aber Vorsicht: Der Empfänger demoduliert das empfangene Signal automatisch (siehe hier: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm ) Beim Senden mus es also wieder mit 36-38kHz moduliert werden.
Ja, aber selbst dann kannst Du den original Code selbst bei RC5 nicht in jedem Fall korrekt wiedergeben, weil Du damit das toggle Bit auch nur kopierst, und nicht immer richtig setzt (Repeat bzw. Taste losgelassen und sofort wieder gedrückt).....
Ja, stimmt, dann wirds etwas komplizierter. Wenn man die Taste länger drückt, dann gibt es 2 Möglichkeiten: 1.entweder es wird der selbe Code wiederholt Code-Pause-Code-Pause-Code-Pause..... 2.es wird nur 1-mal der Befehls-Code gesendet, danach ein "Nochmal-das-selbe"-Code. (das ist was du meinst, oder?) Code-Pause-Repeat-Pause-Repeat-Pause...... Tobias kann ja erstmal testen, wie es bei ihm ist. Aber es ist machbar! Er müsste dann halt 2 Codes speichern, den normalen (Start) und den Repeat-Code. Das wichtigste ist es, erstmal den Anfang zu machen: Schaltung aufbauen, den Code auslesen und in EEPROM speichern, am Besten noch per UART und HyperTerminal ausgeben lassen, das reicht ja erstmal, später kann man sich dann um solche Feinheiten kümmern und ums Senden des gespeicherten Codes
Übrigens: Man kann leicht selber herausfinden, wie die eigene Fernbedienung das macht. Wenn man eine Taste drückt und hält (zum beispiel die "leiser"-taste), dann die IR-LED verdeckt, kommt das Signal ertmal nicht mehr an - der Fernseher geht vom ende des Tastendrucks aus. Wenn man die LED jetzt wieder freimacht, dann gibt es 2 Möglichkeiten: 1. das Signal wird vom Fernseher erkannt, weil es wieder "Code-Pause-Code-Pause..." empfängt (-> man hat eine Fernbedienung des 1. Typs) 2. das Signal löst nichts am Fernseher aus, weil er nur "Repeat-Pause-Repeat-Pause" empfängt, ohne dem eigentlichen Befehl
Gast schrieb: > > Tobias kann ja erstmal testen, wie es bei ihm ist. Aber es ist machbar! > Er müsste dann halt 2 Codes speichern, den normalen (Start) und den > Repeat-Code. > Den Repeatcode braucht man nicht. Wenn man 10 * "lauter" sendet, hat das die gleiche Wirkung wie 1* "lauter" und 9 * repeat. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Repeatcode nur zur Stromersparnis dient, weil er viel kürzer ist und die Led kürzer leuchtet.
Gast schrieb: > Ja, stimmt, dann wirds etwas komplizierter. > > Wenn man die Taste länger drückt, dann gibt es 2 Möglichkeiten: > 1.entweder es wird der selbe Code wiederholt > Code-Pause-Code-Pause-Code-Pause..... > Ja, so ist das bei RC%, alledrings muß man bedenken, daß der Code (also das toggle-bit darin) anders ist, wenn man die Taste losläst und dieselbe Taste wieder drückt. D.h. ein Empfänger kann davon ausgehen, daß derselbe code bedeuted "Taste ist noch gedrückt", also ignorieren. Und nur wenn der Code mit anderem toggle-bit kommt wird die Taste wieder als gedrückt erkannt. Wenn eine "lernfähige" Fernbedienung nur die Codesequenz wiederholt, dann kann es sein, daß die Taste nur erkannt wird, wenn zwischen zwei tastendrücken der gleichen Taste eine andere gedrückt wird (das hatte ich schon mit einer einfachen lernfähigen FB). Also Peter hat schon recht, so trivial ist das nicht...
Nagut, dann glaub ich das mal mit dem Togglebit ;) Aber ich hatte noch nie davon gehört und glaube, dass diese Technik eher selten ist.
hey ich wollte mich bedanken, aber ich denke das ist mir alles zu schwer, ich würde nun jemanden geld geben, wenn er mir eine IR fernbedieung baut, die ein taster hat, mit der man den code von oben senden kann, und die ein mini usb anschluss hat, damit ich die auch selber programmieren kann, usb wär mir lieber, aber wenns nicht anders geht, dann wär auch ein andere schnitt stelle möglich. die bedinung muss keine lernfunktion inne haben, wär toll wenn mir jemand ein angebot machen könnte. tobi
Hallo Tobias, bau gerade eine programmierbare Fernbedienung. Allerdings muss ich noch eine Platine dafür machen. Im Moment gibt es leider nur einen Prototypen(siehe Bild ;-)) Dauert also leider noch ein bißchen. Man kann bis zu 100 IR Befehle von verschiedenen Fernbedienungen abspeichern. Bis jetzt hatte ich noch keine FB welche nicht funktioniert hat. Hab aber auch erst ca. 20 ausprobiert. Ich könnte noch 4 Tasteranschlüsse mit drauf machen wo dann direkt 4 gespeicherte Befehle abgerufen werden. Kannst Dich ja mal melden wenn Du interesse hast...
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein IR-Signal in einem freiwählbaren Abstand (3-30Minuten, Sekunden einstellbar) rauszusenden, welches mehrfach verteilt wird (also z.B. an mehrere Geräte gleichen Bautyps geschickt wird). Leider habe ich von der ganzen Mikrokontrollermaterie keine Ahnung und Frage mich, ob es jemanden bei Euch gibt, der Interesse daran hat mir eine solche Art Fernbedienung zu bauen. Entsprechende Bezahlung versteht sich von selbst. Danke Marko
