Hallo, ich möchte nachdem ich nun seit einiger Zeit mit mikrocontrollern experiementiere und auch schon verschiedene projekte verwirklicht habe mich nun etwas mit DSP beschäftigen. Dabei bin ich auf den oben genannten Chip gestoßen der für mich noch Lötbar ist. (selbst geaetzte Platinen min. 0,2mm abstand zwischen leiterzügen) Ich bin mir aber nicht sicher ob ich alles im datenblatt richtig verstanden habe und ob es für mich überhaupt der Optimale Weg ist oder ob ich doch besser einen anderen DSP wählen sollte. datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/9681.pdf Würdet ihr mir sagen ob das so hinhaut wie ich mir das vorstelle oder ob ich dabei bin schwere fehler zu begehen? Also: Ich möchte mir der im Datenblatt beworbenen software (SigmaStudio) vorerst ein Programm erstellen und dann komplieren. (hab ich probiert im Projektverzeichniss liegt nun u.A. auch eine *.Hex-Datei wohl mit dem Programm) Diese möchte ich in den Flash-Speicher des AVR brennen und dann auf den DSP übertragen. Die Parameter für das Programm sollen im EEP-Rom ein zuhause finden und natürlich ebenfalls zum DSP übertragen werden. Was mir am ADAU1702 gefällt ist das er die AD und DA wandler bereits integriert hat (und das mit 24BIT). Meine Schaltung würde ich nach der Abbildung auf seite 50 des Datenblattes aufbauen und dabei den SPI port des AVR benutzen (den 2. müsste ich wohl emulieren?) Wenn ich irgendwann genug davon habe bildchen mit dem SIGMAStudio hin un dher zu ziehen kann ich vermutlich auch mit VisualDSP++ (oder ähnlichen teuren anwendungen) eigene Programme schreiben. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Danke für eure hilfe. mfg. Sebastian
Der ADAU1702 ist nicht frei programmierbar sondern man kann nur Parameter von einem fixen Programm ändern. Mit wirklich digitaler Signalverarbeitung hat das nicht viel zu tun. Eher an Reglern und Knöpfen rumspielen. Viele Grüße, Martin L.
Ganz so ist es nicht (der DSP kann grafisch programmiert werden und 512 Befehle pro Sample ausführen), aber es ist definitiv kein "general purpose" DSP mit dem man irgendwelche Peripherie ansteuern oder dergleichen kann.
