Hallo, hat jemand eine Ahnung, welcher Teil eines IPC´s eine Störfrequenz von ca 64-65 Mhz erzeugt? (Wurde im EMV Meßlabor gemessen) Eingebaut ist ein Mini ITX Mainboard mit Intel Chipsatz 945 GME und Intel Atom N270, das Panel über LVDS 24bit, eine HDD und ein Inverter. Netzgerät als Schaltnetzteil. Ich gehe davon aus, dass die Störfrequenz nicht vom Netzteil oder Inverter kommen, die Schaltfrequenz ist wesentlich geringer. Auch die LVDS Schnittstelle denke ich , wird es nicht sein. Kann es sein, dass auf dem Board diese Frequenz mit einem Oszillator und Quartz erzeugt wird, und dann verdoppelt oder sonst was wird? Es sind auch vielfache der Störfrequenz vorhanden, das schiebe ich aber mal auf die Oberwellen der Grundfrequenz von ca 65 Mhz. Hat jemand eine Idee? Gruss Waschle
Es kann eine Harmonische (vielfaches der Grundfrequenz sein). Wenn du keine Möglichkeit zur Eingrenzung hast (z.B. Spektrumanalyser oder wenigstens n "Weltempfänger") und dann die Komponenten einzeln betreibst bzw. nacheinander in Betrieb nimmst sehe ich da wenig Chancen. Was sagt denn das EMV Labor dazu?
Dazu nimmt man eine Schleifenantenne aus 3 Windungen Draht 1cm durchmesser. angeschlossen an den Spektrumanalyzer kann man dann suchen, wo das signal herkommt.
