Hallo, ich überlege, meinen Datenlogger um eine GPRS Modul zu erweitern. Der Datenlogger erfasst verschiedene Daten über USB (zur Zeit unter Windows XP, später dann Win CE) und soll nun die Daten auch an meine Heimatstation zu senden. Dafür möchte ich mir eine Platine mit GPRS Modul, FT232 Chip und USB Anschluss zu bauen und eine entsprechende DLL erstellen. Für die Datenübertragung würde ich eine kleine Anwendung programmieren. An der Heimatstation sollten die empfangenen Daten angezeigt werden, entweder über eine Anwendung oder auf einer Website. Hat vieleicht jemand Erfahrung mit GPRS Systemen und kann mir ein paar Tips geben? Ich habe im Moment vor allem generelle Fragen: - Welches GPRS Modul ist für mich geeignet? Schön wäre ein Modul, daß optional mit GPS onboard erhältlich ist. - Wie muss meine Heimatstation beschaffen sein? Ich habe zur Zeit eine Website bei Strato gehostet, ist das eine gute Ausgangsbasis? - Wie können meine Applikationen die Daten senden und empfangen, ist das ein Datenstrom à la RS232, oder muss ich noch ein Protokollhandling implementieren? Ich weiß, für den Anfang sind das viele Fragen :-) Hoffe trotzdem auf die ein- oder andere Antwort! Viele Grüße, Peter
1. Schaue im Markt hier im Forum nach nem GPS-Empfänger -> link zu Reichelt besorge dir nen Bluetooth Steckerchen für den USB-Port -> com schnittstelle -> tracking software Fragen?
> 1. Schaue im Markt hier im Forum nach nem GPS-Empfänger -> link zu > Reichelt > besorge dir nen Bluetooth Steckerchen für den USB-Port -> com > schnittstelle -> tracking software > > Fragen? Danke für die Antwort. Also ein standalone GPS Modul habe ich schon. Da ich dieses aber für Rohdatenerfassung nutze, wäre ein GPRS Modul mit eingebautem GPS eine gute Ergänzung. Bluetooth kommt leider nicht in Frage, da die Entfernung zwischen Datenlogger-Laptop und Heimatstation beliebig groß sein kann. Maximale Distanz: Erdumfang / 2 ;-) Meine Fragen beziehen sich vor allem auf die GPRS-Dinge um einen ersten Überblick zu bekommen.
peterguy schrieb: > Meine Fragen beziehen sich vor allem auf die GPRS-Dinge um einen ersten > Überblick zu bekommen. Hallo, die handelsüblichen USB-UMTS-Sticks werden meines Wissens wie Modems angesprochen. UMTS wäre für dich Overkill, aber die Chips gehen auch mit einfacheren Verbindungen. Wahrscheinlich werden aber keine mehr ohne UMTS/Edge hergestellt, weil sie sonst zum Surfen wenig geeignet sind. Der Vorteil ist, dass du sie im nächsten Handy-Shop mitnehmen kannst, ob du von Huawei Chips bekommst, ist eine andere Frage. Gruss Reinhard
Reicht es denn nicht aus einfach SMS zu versenden? Dass kannst du mit jedem beliebigen GSM-Modul machen. Anselm
Anselm 68 schrieb: > Reicht es denn nicht aus einfach SMS zu versenden? > Dass kannst du mit jedem beliebigen GSM-Modul machen. Bei einem Datenlogger kann das teuer werden. Ich habe mir aus China ein GPRS Modul (~32US$) besorgt welches direkt an der UART des Mikrocontrollers angeschlossen wird. Eine Kombination GSM/GPRS/GPS habe ich noch nie gefunden. Bei GPS haste eine nahezu unendliche auswahl an Modulen, ich verwende aber welche von u-Blox die etwas teurer sind, aber absolut präzise und Schweizer Qualität. Wird ebenfals an einer UART angeschlossen. Da normalerweise die meisten 8051/ARM7 Mikrocontroller zwei UARTS haben, ist es kein Problem die beiden anzuschließen. Grüße Michelle
Vielen dank für die Antworten und Anregungen! > die handelsüblichen USB-UMTS-Sticks werden meines Wissens wie Modems > angesprochen. Über eine fertige Lösung habe ich auch schon nachgedacht, zumindest um erste Erfahrungen mit dem Thema zu sammeln. Längerfristig möchte ich aber ein eigenes Board mit GPRS Modul (z.B. von www.roundsolutions.com) bauen, da ich spezielle Anforderungen an die Bauform habe. > Reicht es denn nicht aus einfach SMS zu versenden? > Dass kannst du mit jedem beliebigen GSM-Modul machen. Hm... Ich denke die Datenrate (und die Kosten?) wäre ein wenig zu hoch um mit SMS zu Arbeiten. Ich denke aber drüber nach, den Verbindungsaufbau mit SMS zu initiieren, u.a. um nicht auf eine feste IP an der Heimatstation angewiesen zu sein. Hm, hm, vielleicht sollte ich mir wirklich ersteinmal einen Surfstick besorgen um das Ganze auszutesten. Eine SIM Karte brauche ich ja sowieso also wäre das noch nicht mal eine unnötige Investition... Viele Grüße, Peter
> Welches GPRS Modul ist für mich geeignet? Schön wäre ein Modul, daß optional mit GPS onboard erhältlich ist. Siehe GPRS/GPS Kombimodule: http://www.gsm-modem.de/trizium.html The GSM / GPS module offers the advantages as below * Small size (41.4x31.4x6.6 mm), lightweight (9 g) and easy to integrate * Low power consumption * R&TTE type approval plus CE, GCF, FCC, PTCRB, IC * Full RS232 on CMOS level with flow control (RX, TX, CTS, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI) * Embedded TCP/IP Stack UDPIP Stack , Embedded FTP and SMTP Client * Embedded Sirf 3 GPS module * High performance on low price The GSM / GPS module offers the advantages as below: * Small size (41.4x31.4x6.6 mm), lightweight (9 g) and easy to integrate * Low power consumption * R&TTE type approval plus CE, GCF, FCC, PTCRB, IC * Full RS232 on CMOS level with flow control * Embedded TCP/IP Stack UDPIP Stack , Embedded FTP and SMTP Client * Embedded Sirf 3 GPS module * High performance on low price > Wie muss meine Heimatstation beschaffen sein? Ich habe zur Zeit eine Website bei Strato gehostet, ist das eine gute Ausgangsbasis? Ist ok, da bin ich auch > Wie können meine Applikationen die Daten senden und empfangen, ist das ein Datenstrom à la RS232, oder muss ich noch ein Protokollhandling implementieren? Wie wäres es mit integrierten TCP/IP Stack? Die oben beanannten Module haben einen integrierten IP Stack. Siehe Blockschaltbild im Anhang. Gruß Harald
Michelle Konzack schrieb: > Eine Kombination GSM/GPRS/GPS habe ich noch nie gefunden. hallo - es gibt eine solche kombination. Diese kann auch noch Schaltungen am Sender vornehmen. http://www.bodensee-fischerei.com/catalog/product_info.php?products_id=38
