Hi, ich betreibe an ein SA605 2x Keramik-ZF-Filter 10,7 Mhz . Zusätzlich würde ich gerne Filter, geringerer Bandbreite nutzen. Filterbänke werden (wurden) mit Relais umgeschaltet. Heute sind wohl Pin- Dioden üblich. Ich dachte an eine Reihenschaltung des breiten und schmalen Filters, wobei das schmalbandige Filter mit ein Geko-Relais im Breitband- modus kurzgeschlossen wird. Bin mir aber über Nebenwirkungen nicht sicher. Meine Frage an die Profis: wie macht man das bei der Frequenz (10,7 Mhz) richtig. Soll natürlich alles bezahlbar sein. Ich bedanke mich mal schon, für Eure Mühe. Wigbert
alle Filter in Reihe Schalten, das Breiteste zu erst, und dann je nach bandbreite von "hinten" her die Filter überbrücken. -> guter Shapefaktor wird zb. im kenwood r-5000 gemacht
Hallo wigbert, meist ist es keine gute Idee die Filter in Reihe zu schalten. Einerseits addieren sich die Durchlassdämpfungen, andererseits wird es schwierig die Impedanzanpassung von Stufe zu Stufe exakt zu realisieren (Profis kriegen das natürlich hin). Am einfachsten ist es die Filtergruppen komplett parallel umzuschalten, d.h. mit den Übertragern usw. Wie das am besten geht, ist natürlich von der konkreten Schaltung abhängig. Oft ist der Mixerausgang eine Stromquelle oder -Senke. Dann kann einfach mit bipolaren Transistoren umgeschaltet werden. PIN-Dioden gehen bei 10,7 MHz auch problemlos, da kannst du nehmen was gerade vorhanden ist. Gruß, Guido
Hi, Dank Euch erstmal, bei Relais würde ich die Filter beiderseitig umschalten. Ist das wirklich notwendig, oder reicht ein umschalten an der "Quelle". Wigbert
Hallo, ich würde immer beidseitig umschalten, sonst hast du am Ausgang undefinierte Impedanzen hängen. Sind die Filter direkt am SA605 angeschlossen oder über Übertrager? Gruß, Guido
@Guido (Gast) die Filter sind direkt dran über Koppel-C's in Reihe. Wigbert
Hallo, dann ginge das wohl ganz gut mit PIN-Dioden, da an Ein- und Ausgang des SA605 sicherlich Gleichspannung anliegt. Zwischen SA605 und Filter jeweils eine PIN-Diode, mit der Anode zum SA605. An der Kathode der PIN-Diode jeweils einen 100-kOhm-Widerstand, der von einem NPN-Transistor (BC547 o.ä.) zu GND oder über einen PNP-Transistor (BC557 o.ö.) zu Vcc gezogen wird. An Ein- und Ausgang je eigene Transistoren, um das Übersprechen zu minimieren. Leiten die NPNs, ist der Filter aktiv, leiten die PNPs ist er aus dem Spiel. Die Koppelkondensatoren entfallen dann, das sollte aber keine nachteilige Wirkung haben. Gruß, Guido
@Guido (Gast) dank Dir erstmal, jetzt scheint es interessant zu werden. Ich mess mal morgen die U an den SA.. und zeichne die Schaltung mal auf. Wigbert
ich betreibe einen AD607 mit excellenter Leistung, der ist ähnlich den SA.... Die Filter nach dem ZF-Verstärker also vor dem Demodulator, passe ich mit Längswiderständen an und es sind immer alle Filter drauf. Der ZF-Ausgang treibt ja 50 Ohm, die 5 Filter haben je nach .... zwischen 1kOhm und 3kOhm, also in Summe kaum Last. Am Ausgang von jeden Filter ist entsprechend passender Widerstand (wie für jedes Filter eben angegeben). Der Demodulator Eingang ist hochohmig. Jetzt wird es bischen schwieriger und nicht mehr ganz korrekt. Über einen 8-fach HF-Analogschalter AD714 wird entsprechendes Filter angeschaltet. Die Isolationswerte der Analogschalter beziehen sich aber auf 50 Ohm und sind bei 3kOhm wesentlich schlechter. Da schlägt das SSB-Filter schon mal durch. Darum ist beim Demodulator-Eingang ein Last Widerstand und dafür sind die Widerstände an den Filterausgängen höhrt als die Filterimpedanz. Nicht ganz korrekt aber was soll man machen, sonst bleiben nut Trafo pro Filter. Zusätzlich schalte ich mit restlichen Zweigen vom Analogschalter Filter kurz. Bei den Filtern vom Mischer raus geht das nicht, weil der ZF-Eingang so empfindlich ist. Der Feldstärke Ausgang wird das Rauschen eines Analogschalters und auch andere Einstrahlungen mit messen, somit die Empfindlichkeit des Empfängers herabsetzen. Rauschen von Analogschaltern ist auch nur bei 50 Ohm gut. Ach ja ich habe 2 von diesen AD607 und 2 Phasen Oszillator und noch einen Phasenschieber. Die ZF ist bei mir 10,7 MHz. Manchmal höre ich sogar damit das Gras wachsen oder so..... glaub ich wenigstens vieleicht.
