Hallo Leute, ich hab mal eine Frage zu X - Y Kondensatoren auf den Dingern ist meist eine Nennspannung von 275 V angegeben. Warum gibt des zum Beispiel keinen X oder Y Kondensator mit 400V Nennspannung dem man zum Beispiel zwischen die Phase L1 und L2 anschließen kann??? Welchen KondensatorTyp muss ich den verwenden wenn ich zwischen die Phasen L1 und L2 einen Kondensator schalten will???
Keine Ahnung warum, aber wenn Du alle drei Phasen zur Verfügung hast, kannst Du dir einen Sternpunkt bauen (oder direkt zwischen Nullleiter und Phase) anschließen. Ansonsten bei zweiphasigem Aufbau könnte vielleicht auch die Reihenschaltung helfen. Aber wenn dann bitte mit Symmetrierwiderstand.
Mir gehts eigentlich nur ums Prinzip ob ich diese X-oder Y Kondensator einfach zwischen die Phasen hängen kann obwohl nur 275V draufsteht. Nach dem es keine x- y Kondensatoren mit größerer Nennspannung gibt muss das gehen. Die sind ja auch mit 3 kV getestet.
Ok das ist jetzt schon mal sehr erfreulich, meine nächste Frage ist müssen das überhaupt kondensatoren die zwischen den Phasen hängen vom Type X sein
Netzfilter im Blechgehäuse sind wenigstens relativ brandsicher im Gegensatz zu mancher tolllen Kunststofflösung. z.B. http://de.rs-online.com/
