Hallo, auf einem Verstärker steht bei den Anschlüssen für die Lautsprecher: Impedance use 4-16 Ohm A + B use 8-16 Ohm Unter A können 2 Lautsprecher und unter B können auch 2 Lautsprecher angeschlossen werden. Wie schließe ich jetzt am besten meine 2 Lautsprecher mit 4 Ohm an? Beide an A bzw. an B oder einen an A und den anderen an B? Gruß
Beide in Reihe schalten und nur an A.
Stereo-Verstärker? Dann einfach beide an A (getrennt) Die Reihe B ist dann paralell zu A, deswegen der höhere Widerstand bei Verwendung beider Reihen. Gruß Anselm
nee, a und b sind jeweils für ein lautsprecherpaar wenn man beide benutzt also 4 lautsprecher muss jeder min. 8ohm haben
er sprach aber von " meine 2 Lautsprecher" - also hat er keine 4 Lautsprecher ...
Du kannst beide Lautsprecher an A anklemmen. Damit nutzt Du: "Impedance use 4-16 Ohm" A+B (Also Anschluss von 4 Lautsprechern) hast Du ja nicht.
Dein Verstärker hat zwei Kanäle, links und rechts (Stereo). Jeder dieser Kanäle ist auf zwei einzeln schaltbare Anschlussklemmen gelegt (jeweils A und B). Macht vier Klemmen. Gedacht ist das dafür, zwei paar Lautsprecher anschließen zu können (Wohnzimmer + Küche z.B.), die dann über die Schalter einzeln oder beide zusammen betrieben werden können. Jeder Verstärkerkanal darf nicht mit weniger als 4 Ohm betrieben werden. Schaltest du A und B zusammen ein, hängen an dem Kanal zwei Lautsprecher parallel. Deshalb darf in diesem Fall jeder Lautsprecher nicht weniger als 8 Ohm haben. Wenn du zwei Lautsprecher mit (jeweils) 4 Ohm hast, schließt du diese an A (links) und A (rechts) an.
eine weitere Möglichkeit 4 x 4 Ohm Lautsprecher anzuschließen wäre jeweils 2 in Reihe zu klemmen.
