Hallo, wäre vielleicht jemand bereit, einige (Ca. 10) Dateien als *.hex File zu compilieren? Ich kann so etwas leider nicht. Bin mehr der Hardwaretyp. Es handelt sich um Dateien für den Yampp3/u Player, um verschiedene Displays anzusteuern. Ich könnte die Dateien per Email rüberschicken. Gruß, EddiB
Welche Programmiersprache? (Assembler?) Wozu denn 10? Wenn ich sie kompilieren kann würd ichs schnell machen ... Grüße Flite
Hallo Flite, Es können auch 8 sein. Es ist in "C" geschrieben. Habe die Dateien im Anhang. Kannst sie ja mal anschauen. Gruß, EddiB
Hallo Eddi, so ein Problem ist das nun auch wieder nicht. Du lädst dir WINAVR runter, passt die Pfadangabe in der compile.bat an und startest diese. Falls Du irgendeinen Fehler bei deinen Änderungen gemacht hast, kannst Du alles schnell noch mal compilieren. Steffen PS: Um mit Yamplink ein Update durchzuführen brauchst Du das Program als *.bin File.
Hallo Steffen, Erstmal danke für die Antwort. Ich kenne WinAVR überhaupt nicht. Deshalb stelle ich mich ja so dusselig an. Bei den Yampp3-Dateien gibt es gar keine "compile.bat". Und schon stehe ich wieder da und weiß nicht weiter. Gruß, EddiB
da sind mir beim überfliegen der verzeichnisse in der zip file aber mindestens 2 compile.bat aufgefallen. schau nochmal nach
Hallo Tobi, ist schon richtig, "Yampp3u" beinhaltet diese Dateien. "Yampp3" eben nicht. Trotzdem hilft mir daß nicht wirklich weiter, da ich vom Compilieren überhaupt keine keine Ahnung habe. Deshalb wäre ich ja froh, wenn das einer übernehmen würde. Danke und Gruß, EddiB
die kannst du aber auch nehmen. steht ja nix speziell auf das eine verzeichnis bezogene drin. musst du nir die dick angestrichene zeile ändern und ins richtige dir kopieren
Was willst Du denn nun eigentlich compilieren? Die Firmware für den Yampp3u oder die für den Yampp? Wenn Du Anpassungen an unterschiedliche Displays vornehmen willst, dann musst Du auf jeden Fall ein paar Zeilen im C-Code ändern. Das Compilieren ist da das einfachste. Steffen
@Steffen, Da ich beide Player besize, möchte ich beide geändert haben. Den Yampp3u habe ich jetzt selber hinbekommen und funtioniert wunderbar. Nur noch der Yampp3. Hier gibt es keine "Compile.bat". Und ich weiß nun nicht weiter. Der Code ist von mir schon geändert. Es muß "nur" noch compiliert werden. Danke, EddiB
ich habs doch beim Yampp3u auch hinbekommen. Jetz versteh ich nicht was ich nicht gelesen haben soll. Nochmal, ich bin kein Programmierer und kenn mich nicht damit aus. Für jemanden der damit umgehen kann, ist das natürlich ein Klacks. Ich gebe auf. Vielen Dank für die Hilfe.
Warum denn gleich die Flinte ins Korn werfen? Kopiere die Datei compile.bat einfach in das Verzeichnis mit den Dateien für den Yampp3. Das müsste doch zu schaffen sein. Steffen
das hab ich doch getan. (Wie beim Yampp3u). Da hat alles wunderbar geklappt. Wenn ich nun die compile.bat aufrufe bekomme ich eine menge Fehlermeldungen. Das ist mein Problem. Du hast doch sicher den AVR installiert. Probier doch mal selber aus. Danke.
Mmmhhhh stimmt. Da scheint irgend etwas schief zu laufen. Die Datei io-avr.h, die in vs1001.s "includiert" wird existiert nicht. So besonders kenne ich mich mit WINAVR auch nicht aus, da ich sonst mit PICs arbeite. Der Yampp3U war bisher mein einzigstes AVR Projekt. Frage doch mal im Forum unter www.yampp.com nach. Ich denke die können dir dort am schnellsten helfen. Steffen
io-avr.h sollte warscheinlich avr/io.h heissen... Also: #include <avr/io.h>
So weit war ich auch schon aber da meckert der Compiler ein paar andere Zeilen an. Steffen
