Hi, bevor jemand fragt, ja die Schaltung des Phasenabschnittdimmerst von ELV kenne ich, leider ist der betreffende FET fast nirgends zu bekommen. Was für einen FET kann ich ersatzweise dafür nehmen? Vorzugsweise einen der bei Reichelt verfügbar ist und auch bezahlbar, am besten im TO220. Bei einem Phasenabschnittdimmer braucht man doch immer noch einen Brückengleichrichter da der FET nur DC verträgt. Meine Idee wäre nun das man einfach 2 N-FETs antiseriell schaltet, genau wie man das im Niederspannungsbereich macht wenn man z.B. 12VAC eines Halogennetzteiles schalten will. Der Spannungsfall eines Triacs wäre da zu viel außerdem kann man den Triac ja nicht mal eben so abschalten während einer Halbwelle. :) Die Ansteuerung des FETs soll durch einen Tiny13 erfolgen, allerdings muss dieser Netzgetrennt sein, Kondensatornetzteil scheidet also aus, ich nehme einen Mini-Trafo von Reichelt, das ist mir zum Basteln lieber... :) Für die Gateansteuerung des FET-Paares bräuchte ich eine Potentialfreie Spannungsquelle. Statt eines DC-DC-Wandlers, könnte ich eventuell auch eine Ladungspumpe einsetzen um die benötigten 10V auf die "Hochspannungsseite" zu den FETs zu schaufeln. Ist das möglich oder bekomme ich da Probleme? Das Signal wenn der FET schalten soll kann ich ja mittels popligem Optokoppler (z.B. CNY17) übertragen. Von den IRF840A mit 0,85Ohm Kanalwiderstand hätte ich noch einige da. Allerdings heizen die dann je nach last doch schon ganz schön... Gibts da nix besseres mit weniger RDS-on? Andy :)
Hmmm, weiß wirklich keiner was? Ich kann mir nicht vorstellen das nur Infineon solche FETs macht, es muss doch noch andere "Quellen" geben.... Andy ;)
Hi karadur, sorry ich kann kein datenblatt zu dem transistor finden auch bei ST selbst nicht? Hast du eventuell nen schreibfehler drin in der Bezeichnung? Ein Typ den ich bei Reichelt, csd oder so bekommen kann wäre mir sehr willkommen. Farnell scheidet aus da ich Privatperson bin und zur Zeit nicht über die Firma bestellen kann (Urlaub). Andy ;)
Hallo war kein Schreibfehler. Habe hier welche liegen. Scheinen abgekündigt zu sein. Wir haben die vor einigen Jahren in Phasenabschnittdimmern verbaut. Schau halt bei Reichelt was die haben. Am besten einen in TO247 mit Vollisolierung. Von ST gibt es eine ganze Reihe, auch für Spannungen bis 600V. Frage ist nur ob du da dran kommst.
Schau mal beim TME (http://www.tme.eu/), die haben eine recht gute Auswahl an Mosfets. Dort gibt es z.B. STP12NM50, SPP12N50C3 oder SPP20N60S5 in TO220.
