Hallo ! Wie schaffe ich es das wenn ich eine Taste drücke der Zustand erhalten bleibt und ich nicht die Taste gedrückt halten muss um eine Funktion aus zu führen ? MfG benny
Vielleicht eine externe Taste, die den Compilier-Vorgang auslöst, aber nur solange sie gedrückt wird...
while (1) { if keypressed() { flag = 1 ); if (flag) { do_anything() }; if (irgendwas) { flag = 0 ); } was glaubst du eigentlich welche Antworten du auf solche Fragen bekommen wirst? grüsse leo9
Drück einfach die Taste ganz rein. Dann Schnellkleber drauf - 10 Sekunden warten - fertig. Eine Alternative wäre noch ein Schraubstock in den Du die Taste Einspannst. Eine Ausführliche Anleitung bekommst Du unter http://www.wieklebichnetastefest.hä
@Superspassvogel: Danke für den Tip!!!!! Wo muss denn der Kleber genau hin? Schnellkleber habe ich keinen, geht auch Basic-Kleber? Dein Link funktioniert nicht, ich habs schon mit allen Browsern probiert !!! ;-))))) Stefan
Der Kleber muss natürlich deinen Finger komplett an die Taste UND an das Tastergehäuse kleben. --- ist doch klar -- Übrigens der link funktioniert. Du musst einfach den Badewannen-Brauser verwenden. Das mit dem Strom ist natürlich auch nicht schlecht. Vorsichtshalber würde ich aber erst die vorgenannte Klebemethode anwenden - dann zusätzlich die Strommethode. Mann kann nur so die Wärmeentwicklung der Kontakte gut kontrollieren. Als Stromquelle sollte ein Schweiigerät (200A) ausreichen. gEZEICHNET sUPERsPASSVOGEL
alternativ den taster durch kippschalter ersetzen---ist doch genial einfach, oder :))))
die Taste auf einen ext. Interrupt, dann mittels eines Optokopplers die taste überbrücken. Michael
