Hallo, ich suche eine schaltungsvariante / Baustein der.: eine Stromquelle bildet, die über ein signal eingeschalten wird und nach einer gewissen zeit zb über einen Widerstand eingestellt sich wieder ausschaltet. meine Idee war einen NMOS zu nehmen mit Shunt widerstand und einem Opamp den Strom konstant zu regeln. problem dabei, die stromquelle soll nach einer definierten zeit ausgeschalten werden. und dabei so klein wie möglich sein. WL-CSP / Flat QFN Bauteile bevorzugt. kennt da jemand einen Baustein der sowas kann / schaltungsvariante die so klein wie möglich ist? lg
Ein Baustein, der eine Stromquelle bilden soll, muss zunächsteinmal selbst eine Batterie oder eine Stromnetzverbindung besitzen. Dazu hast du natürlich kein Wort verloren. Wenn du dann den Strom per Shunt konstant regeln willst, muss dieses Ding in der lage sein, den Rest der unbenutzen Leistung zwischen Stromversorgung und Verbraucher zu verbraten, also in Wärme umzuwandeln, und dann wird das nichts mit klein und winzig, es sei denn, du hast soweiso einen Kühlkörper zum Draufschrauebn oder eine Kühlflüssigkeit drumrum. Dazu hast du natürlich nichts gesagt. Wenn wir Stromversorgung und MOSFET also unbetrachtet lassen, kann man natürlch eine Schaltung bauen, die so winzig ist, dass du sie nicht sehen, nicht anfassen und nicht zusammenlöten kannst, das ist mit IC-Technik nicht das Problem, passt aber vielleicht nicht zu deiner verfügbaren Fertigungstechnologie. Dazu hast du natürlich nichts geschrieben. Die übliche Schaltung einer linear geregelten Stromquelle findet sich in http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.24.1 suache "elektronische Last" nur dass der Oszillator bei dir halt ein Mono-Flop oder ein CD4060 Zähler (der bei Überlauf stoppt und durch RESET neu gestartet wird) ist.
