moin microcontroller.net! ich wollte mir schon lange eine schnittstellenkarte für den pc bauen, und bin auf das velleman k8000 board gestoßen. hab mich erst gefreut das es das als bausatz gibt, der kostet jedoch ca. 100€... so kam ich zu dem entschluss, mir ein eigenes platinen layout auf modularer basis (netzteil, interface, analoge eingänge...) zu entwerfen. nun habe ich folgendes problem: auf dem schaltplan, welchen man sich auf der velleman seite als anleitung herunterladen kann (link: http://www.velleman.eu/downloads/0/user/usermanual_k8000.pdf), sind überall an den analogen ein/ausgängen pfeile nach unten! ich habe leider keine ahnung, was ich damit verbinden soll, denn masse sind ja die "schwarzen balken". wäre schön, wenn ihr euch das mal anschauen könntet, ich weiß echt nicht weiter und will keine arbeit umsonst machen wenn am ende die platine einen fehler hat! bitte um hilfe!!! simon
Hallo Simon, was es dort gibt ist nur ein Prizipschaltbild und kein Schaltplan Danach kannst Du nix bauen, sondern nur die fertige Schaltung verstehen. Axel
upps, sorry, hab leider die falsche anleitung verlinkt... die richtige an leitung gibts hier: http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8000_rev1.pdf vielen dank für den hinweis! simon
die hier ? dann ist Analog Groud AGND So gesehen alle AGND zusammen verbinden, ist "masse" von dem analogen teil.
genau das meine ich! ich weiß aber nicht, wo ich es an dem netzteil element anschließen kann, oder muss ich einfach nur alle agnd verbinden? ich habe mir auch schon mal überlegt, ob man es an dem 5v spannungsregler anschließen sollte, jedoch steht da schon ein "normaler" ground. ich hoffe ihr versteht was ich meine! und vielen dank für die schnellen antworten!
wird vom Parallelport angesteuert. Sollte man sich gründlich überlegen.
was sind die nachteile vom parallelport? ich wollte es eventuel über ssh fernsteuern...
@thomas: jetzt verstehe ich was du meinst! jedoch auf dem ic19 der vcc (pin 8) oder auf ic20 pin 13 (AGND), oder beide getrennt? und auf der anderen seite des ics die kondensatoren auch an den ic? habe leider keine erfahrung bei ics, bitte verzeit mir die nachfrage! und was mir auch noch nicht ganz klar ist, sind die widerstände RAx und RBx links von ic20? bei RBx steht 100k, bei RAx nur 0. außerdem stehen die nicht auf der teileliste! nochmals vielen dank für die antworten! simon
so wie ich die schaltung sehe, ic20 hat einmal VSS (pin8) - das ist digital gnd, man sieht das A2 (pin7) auch auf diese masse angeschlossen ist ( für adressierung, nciht weiter wichtig hier). ic20 hat aber auch agnd ( pin13) die nciht unbedingt mit masse (gnd) verbunden sein muss ... soweit der eine chip. Dann ahebn wir aber noch ic19, hier ist etwas anders, hier ist VSS (pin8) an agnd angeschlossen , die A2 aber an masse .. also klingt für mich wie masse und agnd zusammenschliessen. Und es gibt natürlich die spannung versorgung, da ist nur GND, kein AGND, kann also nur so sein das masse und agnd zusamme geschlossen sind. Auf dem baord selber ist dann die signal führung getrennt (agnd, gnd) und trifft sich "irgenwo centrall zusammen als common groud" - zwar blöd formuliert, aber reicht als einfache erklärung. Guck hier [Beitrag "GND und AGND wie /wo am besten verbinden"]
vielen vielen dank für die antwort thomas! das hat mir geholfen... jetzt hab ichs verstanden! werde mich demnächst ans eagle layout machen! was mir jetzt noch etwas sorgen macht, ist die aussage von juppi. was ist am parallelport so schlimm? (das ist auch wirklich meine letzte frage, ich will nicht gleich bei meinem ersten thread nerven ;-)) simon
Simon L. schrieb: > was > mir jetzt noch etwas sorgen macht, ist die aussage von juppi. was ist am > parallelport so schlimm? Naja, paraller port unter Windows ist so eine sache, es gibt port treiber die ermöglichen bei den letzteren Windows versionen einen zugriff, ist aber kein "low level" zugriff mehr, zeitkritische sachen steuern wird nicht gehen. Es ist einfach nicht mehr "zeitgemäs" und langsam und sehr ungenau. Die frage ist welche software nimmst du um die karte zu steuern ? Und läuft diese software mit deiner Widnows/Linux/Mac/Was auch immer OS ? "Elektrisch" gesehen solltest du unbedigt , falls du den parallel port nimmt, drauf achten den pin25 (gnd) NICHT mit deiner schaltung GND verbinden. > (das ist auch wirklich meine letzte frage, ich > will nicht gleich bei meinem ersten thread nerven ;-)) > > simon doch, kannst ruhig machen.
naja, die software müsste ich selbst schreiben, was ein eigenes kapitel währe... (vieleicht würde mir ein freund helfen). als BS war ubuntu, also linux, geplant. da ich den rechner dann per ssh fernsteuern würde und dadurch schon eine zeitverzögerung auftreten würde, wäre es interresant zu wissen, wie lange es in etwa dauert bis die karte reagiert. kann man das irgendwie ausrechnen oder gibt es da erfahrungs-/mess-/schätzwerte? simon
