Hallo, kenne mich mit Transformatoren nicht wirklich aus und habe da einige Fragen. Es gibt Transformatoren die primärseitig zwei gleich ausgelegte Wiklungen haben. Je nach Netz (230 oder 115) kann man die Primärwiklungen dann seriell oder parallel verbinden und hat dann sekundärseitig die gleichen Leistungen zur Verfügung. Beispiel: T1 hat primärseitig 2 Wicklungen. Beim 230V Netz schalte ich die 2 Primärwicklungen in Reihe. Ausgangsseitig kann ich 80V / 20W entnehmen. Beim 115V Netz schalte ich die 2 Primärwicklungen parallel. Ausgangsseitig kann ich 80V / 20W entnehmen. T2 hat primärseitig 2 Wicklungen. Beim 230V Netz schalte ich die 2 Primärwicklungen in Reihe. Ausgangsseitig kann ich 20V / 5W entnehmen. Beim 115V Netz schalte ich die 2 Primärwicklungen parallel. Ausgangsseitig kann ich 20V / 5W entnehmen. Serienschaltung der Primärwiklung Netzbetrieb 230V primärseitig. primär Sekundär L --1 | #---- # | # +-2 | # | | # +-3 | # # | # N --4 | #---- Parallelschaltung der Primärwiklung wird meineswissens angewandt, wenn eingangsseitig 115V Netz und ausgangsseitig gleiche Leistung, wie beim 230V Netz entnommen werden soll. primär Sekundär L --1-3 | #---- # # | # N --2-4 | #---- Was passiert nun, wenn ich den Trafo T2 wie folgt zum T1 schalte. In dieser Beschaltung. Also T1 und T2 sind je am Punkt 1 verbunden je am Punkt 2,3 verbunden le am Punkt 4 verbunden a) T1 L -+-------------1 | #---- | # | # | +-2 | # | +-------| | # | | +-3 | # | | # | # | | +-----4 | #---- | | | | | | T2 +---[---[-----1 | #---- | | # | # | | +-2 | # +---[---| | # | +-3 | # | # | # N ---------[-----4 | #---- Und in dieser Beschaltung. Also T1 und T2 sind je am Punkt 1,3 verbunden je am Punkt 2,4 verbunden b) T1 L -+---------1-3 | #---- | # # | # | +------2-4 | #---- | | | | | | T2 +--[------1-3 | #---- | # # | # N ----+------2-4 | #---- Ist das so ohne Bedenken machbar? b) Hier habe ich das 115V Netz. T1 liefert sekundärseitig 80V 20W. T2 liefert sekundärseitig 20V 5W. Denke, dass ist so ok. a) Hier bin ich mir nicht ganz sicher, wie sich die Transformatoren beeinflussen. Hier habe ich das 230V Netz. T1 sollte sekundärseitig 80V 20W liefern. T2 sollte sekundärseitig 20V 5W liefern. Tun sie das? Danke für Meinungen und Diskusionen.
Verschoben durch Admin
Klar, tun sie. Die Querverbindung 2/3 zu 2/3 würde ich aber weglassen. Hat keinen Nutzen, aber kann schaden (zus. Verbindung erforderlich, bei Unsymmetrien entstehen Ausgleichsströme.
