Hallo, ich möchte Daten übertragen (extrem langsam) nur sollte es ohne direkten Sichtverbindung über Reflexion an den Wänden in einem Raum funktionieren. Was ist da zu empfehlen?
(Entschuldigung, ich bin auf "Beitrag melden" gekommen) Nimm möglichst helle IR-Dioden und moduliere die mit einer Frequenz im Bereich von 30-40 kHz. Dann nimm entsprechende IR-Empfängermodule mit eingebautem Demodulator. Die machen das ganz gut. Da bekomst Du halt nur so ungefähr 1 kBit pro Sekunde drüber.
naja für den Anfang will ich das ganze erstmal zum testen der Reichweite und experimentieren per Hand modulieren. Sprich Morsen. Kann mir jemand nen reicheltlink geben für die am besten geeigneten Teile? Nimmt man lieber einen hohen Abstrahlwinkel und wenig Leistung oder lieber einen niedrigen und hohe Leistung?
So einfach Morsen kann man nicht, da beim Empfänger das 1/f-Rauschen in dem Bereich einfach viel zu groß ist. Nimm doch einen 555er und bau damit einen Oszillator bei ungefähr 36 kHz. Dann nimmst Du so was als Empfänger. Da ist im Prinzip schon alles drin. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=37915;PROVID=1024 Wenn Du nur ganz einfach "Morsen" möchtest würde ich Dir folgenden Aufbau empfehlen: Du schließt die Sendediode an den Ausgang des 555ers (Schaltungen siehe Artikelsammlung, oder andere Orte im Internet) an. Die Stromversorgung dieser ganzen Schaltung führst Du über Deine Morsetaste. Auf der Empfangsseite nimmst Du einfach den TSOP 1736 und schließt den an Versorgungsspannung, sowie eine LED dran. Wenn Du jetzt auf die Morsetaste drückst, sollte die LED kurz angehen. Beim TSOP 1736 ist die Störungsunterdrückung etwas streng und filtert auch lange moduliertes Infrarotlicht raus. (kann natürlich als Störung auftreten)
hmm ich hatte eigentlich vor, das für den Anfang und zu Demonstrationszwecken die LED am Empfänger die ganze zeit leuchtet, wenn man die Taste beim Sender drückt.
Ja, im Prinzip ist das ja genau das, mit den fertigen Empfängermodulen geht das auch ganz einfach. Nur ist halt ein Nebeneffekt der Störunterdrückung, dass bei "langem" Drücken die LED wieder aus geht.
Da müsste ich mir mal das Datenblatt des Empfängers anschauen, das handelt sich jedoch wahrscheinlich um Sekundenbruchteile. Um eines vorweg zu nehmen. Mit einer unmodulierten IR-Diode kommst Du nicht weit. Es ist extrem schwierig die zu detektieren, weil man sie praktisch nicht vom Umgebungslicht unterscheiden kann. Ach ja, eventuell kannst Du als Sender auch eine Fernbedienung verwenden. Da wird gleich alles passend moduliert dass auch mit einem solchen Empfänger die LED ständig blinkt.
Dazu müsstest du das Signal bloß nochmal modulieren. Also die 36kHz über einen zweiten 555 mit etwa 5kHz modulieren.
Uwe ... schrieb: > Dazu müsstest du das Signal bloß nochmal modulieren. Also die 36kHz über > einen zweiten 555 mit etwa 5kHz modulieren. Genau, eine Fernbedienung macht schonmal grob das, nur dass die die 36kHz mit ihren Daten moduliert.
Ok und wie siehts mit einer Diode aus? Welche nehme ich da am besten zum Senden? Weil ich komme morgen bei Conrad vorbei und würde gleich mal das einkaufen, was ich nicht da habe.
Hmm, da sollte im Prinzip jede gehen. Frag vielleicht den Verkäufer. Bei Conrad Preisen kannst Du gute Beratung erwarten.
Naja teurer heißt ja leider nicht automatisch gute Beratung. Es sollte halt am besten durch einen Raum gehen auch bei indirekter Verbindung.
Naja, eventuell nimmst Du halt einfach ein paar mit. So unglaublich teuer sind die ja auch nicht.
Nur nimmt man generell eher mehr Leistung oder mehr Abstrahlwinkel?
Mehr Abstrahlwinkel kannst Du auch mit einem Diffusor erreichen. Nimm lieber mehr Leistung.
so ich hab mal ein paar rausgesucht: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=154380 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=153641 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=153818 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=181146 http://www.conrad.de/goto.php?artikel=181147 was braucht man für den NE555eigentlich noch nen paar Standard Kondis und E24 Reihe habe ich da.
Also ich schau mir jetzt nicht die ganzen Dinger durch. Nimm einfach eine mit großer Leistung. Hier ist einer der vielen Artikel über den 555er: http://www.eleinmec.com/article.asp?3 Nimm vielleicht noch einen Transistor BC546 oder sowas dazu, damit Du auch größere IR Dioden ansteuern kannst.
Ich wollte das gerade mal alles berechnen, da lese ich, dass TMark und TSpace nicht gleich sein können. Das wäre ja aber bei einer Modulation schlecht oder?
ok mit Diode über R2 scheint es zu funktionieren. Da komme ich mit C=100pF auf R=190kΩ
oder 36kHz mit 200kΩ sollte vlt besser gehen. Und das ganze noch über einen anderen mit 5kHz modulieren. Und ich denke das ganze, also den Ausgang des 555 und des Empfänger verstärke ich noch mit einem Transistor.
Kann sein, ich hab mich in letzer Zeit nicht mit dem 555er beschäftigt.
also ich habe gerade mal gemessen und komme auf nur 25kHz. Mein Oszillokop ist nicht das neuste, aber eine solche Abweichung ist schon enorm. Laut dieser Formel: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/formel/03101316.gif sollte ich ja eig auf 36kHz kommen. Ich kann mir nur Vorstellen, das mein Steckbrett eine zu Große parasitäre Kapazität aufweist.
sollte die Formel nicht ...(R1+2R2)... beinhalten? AnSteckbrett-Kapazitäten sollte es nicht liegen - die sind im Vergleich zu den 10nF mit Sicherheit vernachlässigbar.
so ich habe es jetzt hinbekommen. Mit 20k und 880pF sind zwar immer noch 33kHz, aber besser bekomme ich das erstmal nicht hin. Die Modulation ist für meinen Zweck erstmal total sinnlos. Weil an den Empfänger soll erstmal ne LED dran, die entweder an, oder aus ist, je nachdem, ob der Sender an oder aus ist. Allerdings muss ich im Moment die LED genau auf den Empfänger richten, auf dem Steckbrett ich betreibe die LED allerdings im Moment nur mit 30mA. Da sollte also noch mehr drinnen sein.
Bauelementtoleranzen? 880pF ist kein Normwert, entweder altes Zeug, defekt, spezial oder 6 mit 8 verlesen. Gruß - Abdul
