Hallo, Ich habe einen Pic 18F4550 und möchte gerne am Externen Interrupt B0 ein Signal anklemmen, das beliebig High und Low wird, dann möchte ich gerne den jeweiligen Zustand über RS232 an ein Hyperterminal schicken. Zurzeit schaffe ich es nur, dass entweder High Zustände oder Low Zustände angezeigt werden, jedoch nicht beide. Hier mal mein Programm: #include<18F4550.h> #fuses HS,NOWDT #use delay(clock=20000000) #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) #INT_EXT void ext_isr(void) { printf("high\n\r"); } void main(void) { ext_int_edge(L_TO_H); enable_interrupts(INT_EXT); enable_interrupts(GLOBAL); while(1) { } }
>Zurzeit schaffe ich es nur, dass entweder High Zustände oder >Low Zustände angezeigt werden, jedoch nicht beide. Das geht mit PB0 auch nicht. Der reagiert nur auf eine Flanke. Nimm den PORTB Change Int.
Ok, danke für die schnelle Antwort. Aber was genau meinst du mit PORTB Change Int, da ich noch ein großer Anfänger bin, weiß ich noch nicht so recht was ich damit anfangen kann.
Ok ich hab das Mittlerweile gecheckt :). Gemeint war sicherlich der Interrupt INT_RB, also änderungen auf B4 bis B7. Nun ja, aber wenn ich das so versuche, kommt immer die nachricht "a" da immer ein High kommt solange nichts passiert, also die Leitung ist im Ruhezustand auf High. Ich möchte aber für jede änderung von Low auf High nur eine Meldung und auch umgekehrt, also von High nach Low. Hier mal mein Veränderter Code:
1 | #include<18F4550.h> |
2 | #fuses HS,NOWDT
3 | #use delay(clock=20000000)
4 | #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
5 | |
6 | #INT_RB
7 | void ext_isr(void) |
8 | {
9 | printf("a\n\r"); |
10 | }
11 | void main(void) |
12 | |
13 | {
14 | enable_interrupts(INT_RB); |
15 | enable_interrupts(GLOBAL); |
16 | while(1) |
17 | {
18 | }
19 | }
