Ich möchte in einem Gerät eine Kette von Kleinst-Glühbirnen (Skalenbeleuchtung) mit PWM in der Helligkeit regeln. Die Glühbirnen sind mit 0-5V AC spezifiziert, es fliessen zusammen 500 mA. DC ist keine Option, das verkürzt die Lebensdauer der Birnchen. Die Schaltung soll möglichst klein sein (SMD), wird von einem Atmega32 mit PWM angesteuert (Fernsteuerung). Wer hat eine gute Idee, mit welchen Komponenten, das am besten/kleinsten zur realisieren ist?
Wenn die Lämpchen so empfindlich sind, würde ich eher eine Stromregelung machen. Bei geringerer Helligkeit und PWM fließen höhere Ströme (Lampe=PTC).
DC verkürzt die Lebensdauer der Lämpchen? So ein Unsinn. Wenn die 5V AC abkönnen sollten auch 3,5 -4V DC kein Problem machen.
Klar ist bei 5V, dass ein TRIAC nicht geht, der braucht zu viel für sich
selbst. Auch ein Brückengleichrichter um das Schaltelement (die Lampe
kann ja im Zuführungsstromkreis sitzen) hat zu viel Spannungsabfall.
Sehr einfach lässt sich ein PhotoMOS Relais verwenden, das ist schnell,
kann Wechselstrom, hat niedrigen Spannungsabfall, und erlaubt eine
Ansteuerung bei der man sich um Potentiale keine Gedanken machen muss,
aber es sollte den Kalteinschaltstrom der Lampen aushalten, also eher 5A
statt 0.5A wie AQV252G.
Ansonsten geht eine simple H-Brücke wie sie für jede Motoransteuerung
verwendet wird, die liefert auch 0.5A (z.B. ZHB6792TA Reichelt), die
kommt an die 5V Gleichspannnung wie der ATMega32 und wechselt selbst bei
jedem PWM Vorgang die Polarität für die Lampe. Dass die nun
Rechteckwechselstrom statt Sinus sieht, wird deine obskure Quelle zur
angeblichen Lebensdauer nicht explizit verboten haben.
