Hallo an alle Bastelfreudigen. Habe hier ein ziemlich großes Problem, bei dem ein Kumpel und ich einfach nicht weiter kommen. Es geht um den oben genannten Sensor DS18S20 von Maxim. Sensor wird einmal an einer SPS-Ctrl ( http://www.mikrocontroller.com/de/SPS-ctrl.php ) mit einem Mega644p und einmal an einer selbst entwickelten Schaltung mit einem Mega32 betrieben. Wichtig: *Es tritt bei beiden Schaltung der selbe Fehler auf, wodurch ein Hardwaredefekt eigentlich ausgeschlossen werden kann. *In der Application Note von Maxim ist ein 1-wire Bustreiber beschrieben. Der Fehler tritt ebenfalls mit Bustreiber und ohne Bustreiber auf (beide Schaltungen mit und ohne Treiber). *Die Adressen der Sensoren lassen sich einwandfrei auslesen. *Temperatur des Sensores lässt sich im negativen Bereich bis ca. -40°C auslesen (so kalt macht das Kältespray) ohne Fehler. *Fehler tritt bei allen getesteten Sensoren auf. *2 verschiedene Vertriebshändler. Das Problem: Wird der Sensor nun erwärmt und die Temperatur ist ungefähr bei 40°C, dann macht der Sensor nichts mehr und sendet im gesamten SCRATCHPAD nur noch logisch "1" zurück (Logic Analyzer sei dank). Ein weiterer Versuch bei besagten 40°C die Adresse des Sensores auszulesen schlägt ebenfalls fehl und man bekommt nur FFh zurück geliefert. Kühlt man den Sensor nun wieder ab, dann zeigt er wieder die richtige Temperatur an und die Adresse lässt sich auch wieder auslesen. Ich habe hier mal den Code vom DS18S20 mit angehängt. Es werden die Funktionen "void DS18S20_Sensor_Wandlung_starten_highres(uint8_t Nummer)" und "float DS18S20_Sensor_auslesen_highres(uint8_t Nummer)" benutzt. Wir haben keine Idee mehr, an was es liegen könnte. Nun seid Ihr dran ;-) Kennt einer dieses Problem? Gruß Sascha
Nach dem Start der Messung sollte man min. 750ms warten, bevor man das Ergebnis ausliest. Nicht 6ms (woher?).
Hallo, also es wird sogar eine ganze Sekunde gewartet, bis der Wert nach dem Wandeln ausgelesen wird. Quasi: Wandlung starten; delay 1 sek; Wert auslesen; Gruß Sascha
mögliche Fehler: - Timing falsch berechnet - Leitung zu lang - Pullup zu groß Peter
Parasite-Power oder externe 5V? wenn Parasite, dann muss Vcc auf Gnd gelegt werden. Berichte bitte auf jeden Fall, wenn Du die Lösung gefunden hast.
Die Sensoren werden mit +5V versorgt. Zu lange Leitung kann ich ausschliessen, die Sensoren sind direkt am AVR dran (5cm Leitung). Das Timing und der Abtastzeitpunkt passen auch. Was bringt den Sensor aber dazu, bei der Ausgabe der 9 Bytes neun Mal hintereinander 0xFF zu senden? Ich habe das mit dem Oszi und dem Logicanalyzer angeschaut. Ein falsches Timing würde ja zu einem falschen Sampel-Zeitpunkt führen. Aber der Sensor gibt definitiv 9 mal hintereinander 0xFF aus.
Weder noch! Denn immerhin geht ja die Messung bis ~+40°C und ohne einen Pull Up oder Pull Up gegen GND würde da sicher nichts rauskommen.
Sascha Geßler schrieb: > Das Timing und der Abtastzeitpunkt passen auch. Wie hast Du das geprüft? Es kann ja keiner sehen, wie Dein Timing ist. Warum nimmst Du nicht die _delay_us() aus der AVR-GCC Lib? > Was bringt den Sensor aber dazu, bei der Ausgabe der 9 Bytes neun Mal > hintereinander 0xFF zu senden? Wenn er das Kommando nicht verstanden hat, sendet er auch nichts. Nimm mal 4,7k als Pullup. Was soll das überhaupt mit dem N-FET? Der ist überflüssig: - Init: Port-Bit = 0 - Pin auf low: DDR-Bit = 1 - Pin auf Input: DDR-Bit = 0 fertig ist der Open-Drain Pin. Peter
