Hallo, mit welchen Massnahmen kann ich die RF Störausstrahlung aus den Versorgungsleitungen verringern. Es wird ein DC/DC Wandler versorgt. Was für Bauteile gibt es da, ich brauche nur ein paar Tipps. Danke.
Die ueblichen Verdaechtigen. Also Stromkompensierte Drosseln und
Kondensatoren die also Tiefpassfilter geschaltet deine Stoerungen
ausfiltern.
Gruss Helmi
Ein parallel-C schliesst die HF kurz. Ein Ferrit erhoeht die Impedanz. Also am besten ein Pi, oder T Filter mit Ferriten und Kondensatoren. Die Kondensatoren sollten keramik sein. zB 10nF, 100nF
Begrenzt ein Pi- oder T-Filter denn auch die Störungen die nach draussen abgestrahlt werden? Gibt es irgendwelche Faustformeln?
Moin, die Filter reduzieren die leitungsgeführten Störungen. Die Zuleitung wirkt als Antenne und strahlt die Störungen ab. Um Funkstörungen zu vermeiden sollte der DC/DC-Wandler in ein HF-dichtes Gehäuse verpackt werden und die Zuleitung abgeschirmt und beidseitig geerdet werden. In welchem Frequenzbereich treten die Störungen auf? Stefan
Hallo Achim, > So um die 150 Mhz. Vcc Ferrit o------*--||||||-----* | | ## | R ## | | ---1000p/NP0 | --- | | ---1000p/NP0 | --- | | | -------*-------------*GND Ferrit: http://de.farnell.com/murata/blm18ag102sn1d/induktivitaet-0603-1-kohm/dp/1515671 Der Ferrit hat für 150 MHz etwas mehr als 1 kOhm Widerstand und blockiert bei der Störfrequenz daher maximal. Bei höheren Strömen benötigst Du bedrahtete Ferrite. Das sind Ferritringe, die um den Draht herumgehen, ähnlich wie Du sie beim Monitorkabel kennst, aber kleiner. Kondensator: http://de.farnell.com/epcos/b37940k5102j60/kondensator-0805-1-0nf-50v/dp/9753630 Der Kondensator hat bei 150 MHz seine minimale Impedanz, siehe Impedanzkurve im Datenblatt. Achte darauf, daß Du einen NP0-Kondensator, keinen X7R-Kondensator nimmst. Widerstand: Am besten entsprechend dem Wellenwiderstand der Leitung wählen. Die Funktion dieses Widerstandes ist es, die HF zu verheizen. Ansonsten testweise 10 Ohm, 33 Ohm, 50 Ohm testen. Gruß, Michael
Die Theorie dazu ist eigentlich generalisiert unter dem Stichwort 'Diplexer' zu finden. Ist vielleicht nicht auf dem ersten Blick einsichtig. Gruß - Abdul
Hallo, Danke schon mal für die Antworten. Ich denke das meiste kann ich ausprobieren.
