Hallo, ich habe ein Problem mit einem Megafon, bzw. dessen Ansteuerung. Das Megafon selber wird mit 12VDC versorgt. Über eine 4-polige Leitung ist ein Modul angeschlossen wo fest einprogrammierte Töne (per Tasterdruck) oder die eigene Sprache (per Mikrofon) wiedergegebene werden können. Die fest einprogrammierten Töne sind klar und vor allem Laut. Wenn ich aber den Taster zum Sprechen betätige und spreche wird dies nur sehr leise ausgegeben (selbst wenn man in das Mikrofon schreit)….. Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit dies zu verstärken. Im Anhang mal ein paar Fotos zur Schaltung. Qualitativ muss der Verstärker keine High End Anforderungen erfüllen. Einfach nur den Schallpegel leicht anhaben. Das müsste doch mit ein paar Transistoren oder dem TDA*** machbar sein, oder? Ich habe schon gesucht, bin mir jedoch nicht sicher welches die richtige (und einfachste) Methode ist. Und vor allem an welcher Stelle es am sinnvollsten ist. Am einfachsten dürfte es doch sein das Signal was vom dem Mikrofon kommt anzuheben, da ja die eigentliche Verstärkung anscheinend in dem zweiten Modul im Megafon vorgenommen wird, oder? Ich habe als Anlage mal 2 Bilder hochgeladen: 1: Modul zur Ansteuerung (Sprache und Töne wiedergeben) http://www.imgbox.de/users/public/images/k39793k114.jpg 2: Modul im Megafon http://www.imgbox.de/users/public/images/q21272a114.jpg Hat jemand Ideen wie man das am besten und einfachsten realisiert bekommt oder schon Erfahrungen mit so einem Teil gemacht? Ich habe in dem bereich leider nicht so viele Erfahrungen würde vermmutlich jedoch versuchen die Ausgabe von dem Mikrofon direkt zu verstärken, da ja die Ausgabe von den Signaltönen deutlich und laut ist. Gruß
Hallo Gast, war das Megafon denn schon immer so, oder ist es kaputt?
Das war schon immer so, also es liegt vermutlich kein Fehler vor. Habe es auch leider nicht hier zum testen oder um dran Messen zu können. (im Moment jedenfalls)
auf dem Bild des Steuermoduls sind ein paar Bauteile durch die Mikrofonkapsel verdeckt, ich vermute, daß das ein Elektret-Mikrofon ist: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektretmikrofon das braucht eine Vorspannung, Du solltest messen, ob die da ist.
Hier mal noch ein Bild von dem Sprachmodul aus einer anderen Perspektive: http://www.imgbox.de/users/public/images/a1098j114.jpg An dem einen Pin des Mic liegen wohl 2,8V an.... Diese könnte man doch theoretisch anheben, oder?
Bringt aber nichts.
Mal dir (und uns) mal den Schaltplan auf. Da kann man eher etwas zu
Verbesserungsmöglichkeiten sagen, als bei Bildern.
Vielleicht erkennst du dann auch selebr schon die Stellen, wo man die
Mikroverstärkung erhöhen kann.
Okay, ich werde es mal zurückverflogen ;) Aber wenn jemand noch eine spontane gute Idee hat, bin ich offen dafür ;) Gruß
Du kannst versuchen, ob es was bringt, auf der Megafon-Platte den 510 Ohm raus zu nehmen und durch einen 10K zu ersetzen.
Man könnte vielleicht den ausgang des controllers mit nem Spannungsteiler runtersetzten und auf der Verstärkerplatine die Versstärkung erhöhen.
So, ich werde erstmal den Tip mit dem Widerstand ausprobieren.... Melde mich dann nochmal zurück ;) Danke!!
Vielen Dank! Der Tip mit dem Widerstand sieht vielversprechend aus...... Auch wenn bei 10k nur noch Gebrüll rauskommt da jeder Windzug extrem verstärk wird ^^ Aber so 2-3k scheinen optimal zu sein! Gruß
