Hallo ich habe ein kleines Problem ich möchte den Parallelport unter XP ansprechen und assembler war die einzige möglichkeit die adressen anzusprechen. Jetzt möchte ich aber den Parallelport von Excel aus steuern und muß dazu VB benutzen (Was leider unter XP nicht geht). Also ist meine Frage wie bekomme ich einen Wert von Visual Basic in ein Assemblerprogramm um diese Zahl weiter zu verarbeiten. Geht da eine DLL und wenn ja wie macht man die. HILFE Rene
Hallo Rene du weißt, daß dies unter nem Protected-Mode Betriebssystem eigentlich gar nicht geht. Dafür gibts aber ein paar Anbieter von universal-Porttreibern wie z.B. www.entechtaiwan.com (da gibt's eine funktionierende Demo, sorry weiß den Name nicht mehr, irgendwas mit ..lpt..) Gerhard
hi rene! Ich progge selbst unter xp in Vb. Ich kann dir selbst nicht viel helfen, aber z.b. unter www.vb-fun.de gibt's ein gutes Forum. Dort wurde sowas auch schon ein paar Mal erwähnt. Auch mit der Suche auf der vb-fun Seite könntest du evtl. etwas finden. Zudum hab ich noch ein kleines stück code angehängt. Damit kannst du etwas an den Drucker senden. Port öffnen-bytes senden-und wieder schliessen. Ich weiss das es dazu auch einen Print befehl gibt, aber vielleicht hilft es dir auch zu etwas anderem als ausdrucken. Ich kann dir nicht garantieren das es funzt, aber bei mir(xp professional) gehts. MFG Nik p.s. hier noch der direktLink zu vbfun's forum : http://www.vb-fun.de/vb/forum/vbforum.shtml
LPT ansprechen unter w2k/xp www.sourceforge.net (Parallel) Port eingeben und dann Search. mfg www.mobilguenstig.de
Hallo Rene, ich habe schon die "WinIo" Bibliothek von Yariv Kaplan unter Visual C++ eigesetzt: => The WinIo library allows 32-bit Windows applications to directly => access I/O ports and physical memory. It bypasses Windows => protection mechanisms by using a combination of a kernel-mode => device driver and several low-level programming techniques. http://www.internals.com/utilities/winio.zip In der Zip-Datei ist eine Doku sowie Beispiele für Visual C++ und Visual Basic enthalten. Gruß Fiffi
Hi René, hier ist die Seite, die Dir weiterhilft - hab' schon einige Programme probiert und modifiziert... http://www.activevb.de/tutorials/tut_parallel/parallel.html Gruß Wolfgang
eine wietere möglichkeit ist, auf die win32 api zurückzugreifen (CreateFile, WriteFile,ReadFile) die funktioniert nicht nur für die serielle schnittstelle zumindest soweit ich informiert bin mfg eugen d
Auch eine Lösung wäre: - Rechtsklick Arbeitsplatz - Eigenschaften - Hardware - Gerätemanager - Anschlüsse - Doppelklick auf den Druckerschluss - Anschlusseinstellungen - bei der Ressourcenbehandlung: "Jedem den Anschluss zugewiesenen Interrupt verwenden." So funzt es ohne Port-Treiber unter Win2k und WinXP. (so mach ich es, weil PonyProg auch nicht auf den Parallelport unter NT-Systemen zugreifen kann. Mit dieser Methode schon.) Vielleicht hilft dir das weiter :) have a lot of fun pingLocalhost
