Hi, mir ist die Adressierung bei den XBee-Modulen (ZNET 2.5) teilweise noch unklar. Bitte um kurze Bestätigung und ggf. Korrektur, wenn nachfolgendes falsch sein sollte - gerne auch nur Teilantworten. Es gibt ja neben der 64bit address (serial number) noch die 16bit network address. Jetzt möchte ich Zigbeedaten verschicken und wähle dazu den Übertragungstyp "Zigbee Transmit Request" (API enabled). Dabei muss ich sowohl die 64bittige Adresse, als auch die 16bittige Netzwerkadresse angeben. Soweit noch klar. Wenn ich die Netzwerkadresse nicht angebe (0xFFFE), dann macht die Xbee-Firmware erst einen Discovery, um die Netzwerkadresse zu erkunden, und verschickt danach dann erst mein Frame. 1.) Erzeuge ich damit auch jedesmal zusätzliche Netzwerklast (wegen Discovery), wenn ich jedesmal 0xFFFE angebe oder wird das automatisch in einer Tabelle im XBee gepuffert? Ich würde in meiner Software gerne nur noch den ASCII-Namen meiner Gegenstellen fest hinterlegen. Zur Laufzeit würde ich die 64bittigen Adressen erfragen und diese dann in den "Zigbee Transmit Requests" eintragen. Dazu bräuchte ich die 16bittigen Netzwerkadressen eigentlich nicht. 2.) Macht man das so oder brauche ich die 16bittige Netzwerkadressen doch noch für irgendwas? Danke.
Das Aussenden der beiden Netzwerk-ID Bytes dauert 64 µs. Bei der Verwendung der langen Node IDs (es gibt auch kurze mit 16 Bit) sollte man sich darüber eigentlich keine Sorgen machen. Um zu überprüfen, ob die Discovery Netzlast erzeugt, kannst du dir ja mal einen Packet-Sniffer besorgen (z.b. kostenlos von TI). Theoretisch dürfte der Knoten aber einfach seine eigene Netzwerk ID verwenden, die ja für die Adresserkennung irgendwo gespeichert sein muss. Die Netzwerkadresse (lt. Standard eigentlich PAN ID) dient zum unterscheiden mehrerer Netzwerke im gleichen Enpfangsbereich. Wenn du nur ein Netzwerk hast, ist die PAN ID natürlich sinnlos. Wenn man den MAC-Frame selbst programmiert, kann man durch stzen des PAN ID Compression Bits im Frame Control Field das Verarbeiten der Netzadresse in der Adresserkennung unterbinden - die Ziel-Netzadresse muss aber trotzdem mit übermittelt werden. Du scheinst aber eine fertige Firmware bzw. MAC zu verwenden. Die kenn ich nicht... dazu kann ich keine verläßlichen Aussagen treffen. VG mario
