Hallo! Ich wollte einen kleinen Bus machen mit dem PCA82C250 (CAN-Transceiver). Ich frage mich, ob ich bei einer Leitungslänge von sagen wir 50-70 Meter eine galvanische Trennung durchführen muss. Ich weiß auch nicht, ob ein Gewitter in der Umgebung der einzige Grund ist, warum ein Bus manchmal mit Optokopplern abgesichert wird. Was gibt es für Gründe für eine Trennung- wann sollte man diese durchführen und was muss ich bedenken? Grüße! P.S.: Der IC gibt an "transient voltage at pins 6 and 7 see Fig.8 -150 +100 V"
Blitzschlag ? Die Isolation eines Isolationsteiles ueberschreitet in der regel 4kV nicht. Dh bei einem Blitzschlag ist eh alles fuer die Tonne. Ein Isolationsteil, sei das ein Optokoppler, sei das ein magnetischer Koppler, oder ein kapazitiver Koppler, trennt die Masse auf. Das braucht man wenn die zulaessige Gleichtaktspannung ueberschritter werden wird. Ein Optokoppler wird nur schnell wenn man hinreichend Strom runterlaesst. Dies drueckt aber auch auf die Lebensdauer. Ich wuerd einen magnetischen, oder kapazitiven Koppler bevorzugen. Als Beispiele ADuM1401, ISO721.
Hallo! So habe ich das mit dem Gewitter nicht gemeint. Ich dachte an eine Überspannung durch Induktion, weil ja 50-70 Meter eine ganz schöne Antenne bildet, könnte ich mir vorstellen, dass da etwas Spannung zustande kommt (ohne es jetzt nachzurechnen, wozu ich jetzt zu faul bin). Also wie darf ich das jetzt mit der Gleichtaktspannung verstehen? Wenn ich die Busgeräte über eine weitere Ader alle mit Energie versorge, dann brauche ich demnach keine Entkopplung (wegen der gemeinsamen Masse)? Gleichtakt bedeutet ja, dass beide Potentiale sich anheben oder senken... wann passiert denn sowas? Grüße und Danke! Günther, dem es sich noch nicht ganz gelichtet hat...
Hallo, Da gibt zwei haupt Gründe einen Optokoppler zu benutzen. 1-) Hoch Spannung Trennung: Einer seite (z.B. Mikrokontroller) mit 3/5V, und andere mit 400V/600V/1000V. 2-) Common Mode Noise vermindern, Ground Loops brechen. In CANBus Isolation ist meistens für die Zweite. Denkmal Du hast zwei End-Nodes mit lange Distanz, deren Grounds einige hundert Millivolt Unterschied haben. In diesem Fall ein Ground Loop Strom in dem Bus fliessen und Signal Integrity stören. Diese Grounds zu trennen, einen Optokoppller kann man benutzen. Ich habe auch die magnetische und kapazitive Teilen probiert/benutzt. Als Idee, finde ich die gut, aber im Realität gibt's manchmal andere Seiten. Im bestimmte geräusch-reiche Applikationen leiden die an stärke Commom Mode Noise. Ich habe gefunden es ist zu tun mit viel höchere Kopplung Kapazitivitäten. Hoffe es hilft Dir bisschen weiter. Gruesse
Es gibt auch galvanisch getrennte CAN Treiber in einem Chip -> ISO-1050 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/iso1050.html Auf der Webseite kann man auch kostenlose Muster anfordern
