Hallo, ich möchte bei meinem Handscanner einen ZF Ausgang nachrüsten. Dazu möchte ich die 3. ZF auskoppeln welche bei 450 khz liegt. Der Scanner ist ein DJ-X3 von Alinco. Nach dem Service Manual: http://www.radioamateur.eu/schemi/RX/ALINCO_DJ-X3_serv.pdf würde ich die ZF vor D34 auskoppeln. Meine Sorge ist jetzt, dass meine Nachfolgeschaltung das Signal zu sehr beslastet, ich brauche also so etwas wie eine Pufferschaltung. Leider ist in dem Scanner verdammt wenig Platz. Kennt jemand ne kleine Pufferschaltung mit einfach zu organisierenden Bauteilen die mit möglichst 3V lauft und mir meine ZF nicht zu sehr belastet? Ich hatte mir da sowas vorgestellt wie ein Transistor/Fet und nen paar Widerstände/Kondensatoren. Nen opamp kann ich glaube ich nicht mit unterbringen, dafür wird auch in SMD zu wenig Platz sein. Für Schaltungsvorschläge Literaturhinweise etc wäre ich sehr dankbar. Auch wenn sich jemand die Mühe macht sich meinen ZF Auskopplungspunkt (D34 ist in der nähe vom IF IC) zu überprüfen wäre das super. Ich weiß, dass das wohl alles recht Laienhaft klingt aber irgendwie muss man ja mal anfangen ;) P.S.: Die ZF möchte ich danach auf einen Direktmischer mit 465 khz geben und dann die 15 Khz zur Soundkarte für SDR Anwendungen. nach diesem Prinzip: http://www.elo-web.de/elo/entwicklung-und-projekte/kurzwellenempfaenger/zf-mixer-fuer-den-roadstar-tra-2350p also vielen Dank für Eure Mühe und schöne Grüße Max
Direkt am Mixer Ausgang des ICs ("MIXO") ist ja ein 1k Widerstand (R139) gegen Masse. Mein Vorschlag wäre der Einfachheit halber, dort einen Serienwiderstand von z.B. 2.2k anzubauen, und damit über ein Kabel rauszugehen. Die Quellenimpedanz beträgt wegen R139 maximal 1k, da werden 2.2k zusätzlich keine große Rolle spielen.
Das wäre noch vor dem ZF-Filter. Das Filter braucht man für die Selektion, man muss also nach dem Filter auskoppeln. Im Prinzip sollte ein Emitterfolger/Sourcefolger genügen. So hoch ist die Frequenz ja nicht.
Das ist wohl ein reines AM (6kHz ?) Filter, und wird bei Schmalband-FM überbrückt. Greift man an R139 ab, wäre nur das Schmalband-FM Filter aktiv (das bei 38,85 MHz auf 2.ZF). Bei Breitband FM wird offenbar auch das 38,85 MHz Filter überbrückt. Aber vielleicht wäre es trotzdem besser, hinter dem AM Filter abzugreifen, dann hätte man die Wahl zwischen 3 Filterbandbreiten. Einfach durch Umschalten von AM NFM WFM. Also an R138 abgreifen.
Ok, vielen Dank, dann werde ich das jetzt mal an R138 versuchen und zur vorsicht noch nen Emitterfolger als Pufferstufe reinbauen... mal gucken ob alles reinpasst und es dann auch funktioniert. Bin mal schon gespannt.
