Hallo alle :-) Ich habe mal etwas mit dem Hallsensor TLE 4905L rum experimentiert und die Schaltung Nr.1 auf Seite 11 des Datenblattes (siehe Anhang) aufgebaut. Habe allerdings anstatt 4.7nF wie im Datenblatt geschrieben 3.3nF benutzt. VS und Q habe ich mit 1.2kOhm verbunden. An VS liegen 5V. Den Ausgang Pin Q habe ich mit einer LED (anode) verbunden und die Kathode der LED an Masse. Ist es normal, dass die LED immer leuchtet und dann ausgeht, wenn man ein Magnet an den Sensor dranhält? Ich dachte, dass erst mit dem Magnet der Ausgang durchschalten würde. Leider ist es bei mir umgekehrt. Danke
Der Sensor hat einen Open-Kollektor-Ausgang der gegen Masse schaltet. Die LED gehört also mit der Anode über einen Vorwiderstand an "+" und sie Kathode an den Ausgang. Otto
Vielen Dank ! Und den Widerstand brauch ich dazu um einen sauberen High Pegel zu erzwingen oder wie ??
Entweder benötigst Du den Widerstand als Pull-Up (wenn Du keine LED verwendest), um wie Du schreibst der nachfolgenden Stufe einen High-Pegel zu liefern oder in Verbindung mit einer LED als Strombegrenzung. Otto
Der Ausgangstransistor schafft nur 100mA alleine deshalb ist ein Widerstand schon sehr empfehlenswert. Wenn du den Ausgang direkt an VCC hängst und der Transistor schaltet durch ist der Ausgang hinüber.
