Hallo Leute die Kapazität zwischen 1nf und 10nf möchte ich mit einen Atmega48 mikrocontroller messen aber ohne einen externalen Timer. Einfach mit zwei Widerstände. Schauen Sie bitte den Schaltplan. Kapazität von gezeichneten Kondensator ist zu messen. Am anfang werde ich PB0 als Eingang definieren, Strom fließt Über R2 und C, und Kondensator wird eladen,(Wegen ein internal widerstand für 1M fließt kein strom in mikro rein). Ladezeit wird mit dem Timer0 gemessen.Dann wird PB0 als Ausgang definiert und da 1M nicht mehr da ist, wird der kondensator über 1K widerstand entladen. Gemessende Kapazität soll dann später auf einen LCD(PORTC)gezeigt werden. Meine Frage ist ob es möglich ist. Sieht jemand irgend ein Problem in dem Fall? Grüße Yalda
Die Ladespannung würde ich nicht fest an Vcc legen, sondern an einen anderen µC Pin. Dann kann man laden - entladen dadurch steuern, dass man diesen (Ausgangs-) Pin auf 0 oder 1 legt.
das geht schon... wenn du die messung nicht extrem genau brauchst, so gehts noch einfacher: nur der c an nen pin : out:0 -> c entladen in+pullup -> c lädt auf poll/zählschleife -> zeit messen, bis pin auf hi geht fertisch
Funktioniert präziser, wenn man den Analog Comparator verwendet.
erstmal danke für alle Antworten. Aber wird nicht viel Strom beim Entladen auf micro fließen besonderes wenn man kein außeren Wiederstand benutzt? Yalda
So geht's besser:
1 | Pin1 --------- |
2 | | |
3 | R |
4 | | |
5 | Pin2(AC) ----+ |
6 | | |
7 | C |
8 | | |
9 | GND |
im prinzip ja.. bei 10nf ca 100ma 1us lang...das macht dem port keine sorgen aber dir..? dann mach 100 ohm an den port, somit max. 50ma möglich, das entspricht dann dem db
Warum ist es nicht genau? Ich brauche die Genauigkeit von "0.001". Geht es?
0.001pF oder 0.001% oder 0.1%? Wenn relative Genauigkeit: wie weit runter? 0,1% von 2pF würde interessant.
Ich habe sowas mal gemacht. Genau wurde dann, als ich 2 Kondensatoren verwendet habe. Den, den Du messen willst, und einen Referenzkondensator. Einmal wurde der eine, einmal der andere aktiviert, indem er auf Masse geschaltet wurde. Habe ich zb 1.0nF als Referenz und messe ich einmal 3ms und beim Messkondensator 4.5ms, so ist der zu messende: 4.5/3*1nF=1.5nF pq
Yalda schrieb:
> Das heißt zum beispiel 2,004 nf
Also 0,1% bis runter auf 1pF, also 1,001pF?
Nein, Ich möchte die Kapazität auf meinem LCD so schreiben. 1,001 nF oder 1001 pF. Jetzt sehe ich die Kapazität ungenau in mein LCD, dass heißt die letzte Zahlen bleiben nicht konstant in LCD und ändern sich ständig. Zum Beispiel : 1,001 nf nach 100ms 1,003 nf und... . Ic wollte entdecken ob es mein Quellcode Problem ist oder Hardwareproblem. Bist du Fehlerrechnung Lehrer? Ich bin nicht gut in Fehlerrechnung, deswegen kein Ahnung 0,1% 0der 0.001 ;)
hallo yalda, hier ein project, wo das so gemacht wird: http://www.aplomb.nl/TechStuff/Elmcie/Elmcie.html gruss
Bei Genauigkeiten gibt es in solchen Fällen immer zwei Angaben: eine relative Genauigkeit und eine absolute. Also beispielsweise 0,1% vom angezeigten Wert +/+ 10pF. Denn schon durch den Anschluss einen Kondensators an den Controller bist du mit einer parasitären und wohl kaum sonderlich konstanten Kapazität von mindestens 10pF dabei. Das macht eine Angabe von 1,001nF eher fragwürdig.
