Hallo, hat jemand eine Idee, wo man das Datenblatt für folgenden Schrittmotor finden könnte: Minebea 17PM-K031 Das Googeln blieb weitgehend erfolglos, nur bei Roboternetz waren in einem Thread einige Parameter zu finden.
PS: bei www.datasheetarchive.com hatte ich auch schon geguckt
Man braucht halt doch einiges an Erfahrung um google bedienen zu können... http://www.nmb-minebea.de/content/37/40/
Danke! Kann man aus dem Haltemoment von 20 Ncm auf das Drehmoment des Motors schließen?
Das ist eine komische Seite. Als ich vorhin auf der Seite war, waren da noch Links zu PDFs, die sind jetzt irgendwie weg. Hier der direkt Link: http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/pdf/17PM-K.pdf
...noch mal Danke! jetzt habe ich schon mal die Abmessungen. Leider wird der 17PM-K031 selber im PDF nicht aufgeführt.
Gemäß dieser Seite sollte sich der Motor nur elektrisch unterscheiden, also andere Anzahl an Windungen mit anderer Drahtstärke. http://www.eminebea.com/content/html/en/engineering/hybrids/index.shtml Eventuell sogar eine kundenspezifische Version. Die Daten kann man grob anhand der anderen Typen in dem Datenblatt und dem Drahtwiderstand interpolieren.
>Die Daten kann man grob >anhand der anderen Typen in dem Datenblatt und dem Drahtwiderstand >interpolieren die elektrischen daten habe ich so weit: http://www.mir-elektronik.de/motoren/1,8_40/minebea17pm_k031.html suche vor allem noch das maximale DREHMOMENT des motors.
suche immer noch das maximale drehmoment des motors.
Das max. Drehmoment ist typisch 10-20% niedriger als das Haltemoment. Wenn Du es genauer wissen willst, brauchst du eine Kennlinie zum Motor. Wenn das ein Katalogtyp ist, könnte ich was haben. Ich kann aber erst nächste Woche nachschauen... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
