Ich brauche einen 8-Kanal-DAC, der mir mehrere Steuerspannungen ausgibt, welche nachher pro Kanal noch mit einem OP verstärkt und gepuffert werden sollen. Schaut man sich so manches Projekt, verwenden nicht Wenige die sündhaft teuren Maxim DACs. Aber warum ? Was spricht dagegen z.B. TEXAS INSTRUMENTS PCM1680DBQG4 zu benutzen (8-Kanal Audio DAC, 24 Bit Auflösung, 2,66 Euro + MWST bei Farnell). Haben als Audio DACs ausgelegte Arten irgendwelche Nachteile, die die Verwendungsmöglichkeiten einschränken ?
@ Chris (Gast) >+ MWST bei Farnell). Haben als Audio DACs ausgelegte Arten irgendwelche >Nachteile, die die Verwendungsmöglichkeiten einschränken ? Sie sind nicht auf das Erzeugen von Gleichspannung ausgelegt, Stichworte Drift, Offset etc. Wenn du sowieso noch per OPV puffern willst, kann man auch über PWM nachdenken, ist billig und linear. MFG Falk
viele werden MAXIM nehmen, weil man da samples kostenlos bekommt^^
>Wenn du sowieso noch per OPV puffern willst, kann man auch über PWM >nachdenken, ist billig und linear. Wäre darüber nachzudenken. Vielleicht aus gutem Grund, vielleicht aus Unwissen (noch) macht mir das aber Bauchschmerzen. 8x12 Bit Soft PWM sind eine Sache, das bekomme ich wohl noch hin. Dann kommt aber noch die Ripple-Freiheit, Unwissen über das Zusammenspiel mehrere RC-Glieder und die Folgen, optimale PWM-Frequenz, Zeit, bis sich der eingestellte Wert "eingependelt" hat. So 1kHz Refreshrate wären schön, da tut sich aber doch mit >=12Bit Soft-PWM ein Problem auf ? Gibt es dazu einen guten Link, der alles erklärt ? >viele werden MAXIM nehmen, weil man da samples kostenlos bekommt^^ Hehe, der Gedanke kam mir auch schon. Bastle aber bevorzugt kostengünstig reproduzierbar.
@ Chris (Gast) >"eingependelt" hat. So 1kHz Refreshrate wären schön, da tut sich aber >doch mit >=12Bit Soft-PWM ein Problem auf ? In der Tat. Das kann man dann eher vergessen. Aber es gibt preiswerte PWM-ICs. >Gibt es dazu einen guten Link, der alles erklärt ? Folge einfach dem weissen Kanninchen und clicke auf PWM ;-) MfG Falk
Ich hab für 4 Kanäle mit einem Analogschalter das Signal eines DAC auf 4 Speicherkondensatoren gegeben und die Spannungen an den Kondensatoren mit je einem nichtinvertiernden OP gepuffert (z.B. TL074). Das geht ganz prima mit ein paar Hundert Hertz Auffrischrate.
Fuer Ausgabe von 8 genauen Spannungen kann man bspw. den DAC7568 nutzen. Hat eingebaute Referenz, SPI und kostenlose Muster kann man auch ganz einfach ueber die Webseite bestellen. Treffen innerhalb von 2-3 Tagen ein! -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dac7568.html
